Utilice este procedimiento para especificar una nota clave para un determinado componente de un objeto arquitectónico mediante la asociación de la nota clave con la definición de material de ese componente. Este procedimiento también es válido si se especifica una asociación de nota clave por primera vez o se modifica una.
Nota: Si se cambia una asociación de nota clave para una definición de material, no afecta a las notas clave insertadas previamente para componentes de objeto que se crearon con esa definición de material. Dichos componentes de objeto se deben actualizar para que reflejen la nueva nota clave especificada.
Si va a establecer asociaciones de notas clave para una serie de definiciones de materiales incluidos en AutoCAD Architecture, le resultará más eficaz trabajar con el archivo de dibujo de definiciones de materiales, que se encuentra en C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles.
- Haga clic en
- En el panel de la izquierda del Administrador de estilos, expanda Objetos para varias finalidades
Definiciones de material. Busque la definición de material para la que desee especificar una nota clave.
- Seleccione la definición de material que desee.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de definición de material, ficha General, haga clic en Seleccionar nota clave.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar nota clave, compruebe que en el campo Base de datos de notas clave aparezca la base de datos correcta (si emplea las bases de datos de notas clave predeterminadas, debe ser Aec Keynote); a continuación, en la vista en árbol jerárquica seleccione la nota clave que desee.
- Pulse Aceptar dos veces.
La nota clave se especifica para la definición de material seleccionada y se usará en las inserciones de notas clave posteriores para los objetos que empleen esa definición de material.
