Para cambiar la ubicación de una losa o losa para cubierta
Utilice este procedimiento para cambiar la posición de losas o losas para cubierta modificando los valores de las coordenadas de su punto de inserción. La losa o losa para cubierta también tiene una orientación con relación al SCU o al SCP actual. Por ejemplo, si las partes superior e inferior del objeto son paralelas al plano XY, su normal es paralela al eje Z. Puede modificar la orientación del objeto mediante la alineación de su normal con otro eje. También puede girar el objeto en su plano cambiando el ángulo de rotación.
Consejo: El modo más rápido de encontrar y ver un tema de AutoCAD al que se hace referencia en la Ayuda de AutoCAD Architecture consiste en hacer clic en la ficha Búsqueda de la ventana de la Ayuda, seleccionar la opción Buscar solo títulos, copiar y pegar (o escribir) el título del tema de AutoCAD y hacer clic en Mostrar tema.
  1. Efectúe una doble pulsación en la losa o losa para cubierta que desea mover.
  2. En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Diseño, expanda Básicas y expanda Ubicación.
  3. Pulse junto a Información adicional.
  4. Especifique la ubicación de la losa o losa para cubierta:
    Si desea... Entonces...
    reubicar la losa o losa para cubierta escriba nuevos valores de coordenadas en Punto de inserción.
    colocar la losa o losa para cubierta en el plano XY sitúe la normal de la losa o losa para cubierta paralela al eje Z: en Normal, escriba 1 para Z y 0 para X e Y.
    colocar la losa o losa para cubierta en el plano YZ sitúe la normal de la losa o losa para cubierta paralela al ejeX: en Normal, escriba 1 para X y 0 para Y y Z.
    colocar la losa o losa para cubierta en el plano XZ sitúe la normal de la losa o losa para cubierta paralela al eje Y : en Normal, escriba 1 para Y y 0 para X y Z.
    cambiar la rotación de la losa o losa para cubierta en Rotación, escriba un valor nuevo en Ángulo.
  5. Pulse Aceptar.
