Para especificar las propiedades de visualización de losas o losas para cubierta
Utilice este procedimiento para cambiar las siguientes propiedades de los componentes de visualización de una losa o losa para cubierta concreta:
Nota: Si la asignación de un material determina las propiedades de visualización de un componente, puede cambiar las propiedades deseleccionando Por material o modificando la asignación con otro material.
  1. Seleccione la losa o losa para cubierta que desea modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
    Nota: Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual.
  2. En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, seleccione la ficha Propiedades de visualización.
    La representación de visualización actual aparece en negrita.
  3. Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos. Si la opción Modificación de objetos ya está seleccionada, pulse en la esquina superior derecha de la ficha.
  4. Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
  5. Seleccione el componente que ha de cambiar y elija otro parámetro para la propiedad.
  6. Pulse Aceptar dos veces.
