Utilice este procedimiento para incluir una columna de fórmula en las planificaciones creadas a partir de un estilo de tabla de planificación. Las definiciones de propiedades del cuadro de diálogo de fórmulas se limitan a los objetos o estilos a los que se aplica la tabla de planificación.
Utilice la columna de fórmula para crear una expresión basada en la cantidad o en cualquier otra definición de conjunto de propiedades incluida en el estilo de tabla de planificación. Por ejemplo, la columna de fórmula se puede utilizar para multiplicar la unidad de coste de un objeto por el número de objetos para obtener el coste total.
. Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
| Si desea... | Entonces… |
| identificar la columna de fórmula con un encabezado | escriba texto en Encabezado. |
| especificar un formato de datos para el resultado de la fórmula | seleccione un formato de datos. |
| cambiar el formato y la orientación de las celdas de la columna | pulse Modificar formato de celda y especifique los parámetros de formato que son aplicables sólo a las celdas de datos de esta columna. |
| cambiar el formato y la orientación del encabezado de la columna | pulse Modificar formato de encabezado y especifique los parámetros de formato que se aplican sólo a las celdas de datos de esta columna. |
| obtener un valor total a partir de todos los valores de esta columna | seleccione Total. |
| ocultar la columna de la vista en el dibujo | seleccione Ocultar. |
| crear una fórmula que calcule un total utilizando los datos de propiedades de todas las columnas | pulse Aplicar fórmula a totales. |
| utilizar un valor proporcionado por usted | seleccione el panel Fórmula e indique el valor. |
| utilizar el valor de otra definición de propiedad en la fórmula | localice la definición en la lista Insertar definiciones de propiedad y pulse en ella dos veces (o pulse con el botón derecho y seleccione Insertar). También puede seleccionar la definición y pulsar INSERT. |
| usar una función VBScript | localice la función en la lista Insertar código VBScript y pulse en ella dos veces (o pulse con el botón derecho y seleccione Insertar). También puede seleccionar la función y pulsar INSERT. |
| evaluar la fórmula como función VBScript | Escriba RESULT en cualquier lugar de la fórmula. |
Las definiciones de propiedades disponibles para su uso en la fórmula deben aplicarse a los mismos objetos que la definición de conjunto de propiedades que contiene la fórmula.
Los nombres de las definiciones de propiedades utilizadas en la fórmula aparecen entre corchetes, por ejemplo [Anchura]. Si la definición de la propiedad pertenece a una definición de conjunto de propiedades distinta a la que contiene la fórmula, el nombre también se muestra, por ejemplo [ObjetosPuerta:Altura].
La definición de propiedades de fórmula no puede utilizarse en la fórmula que define, como se indica mediante
y la adición de [Self] después del nombre. Las definiciones de propiedades que acaban utilizando el valor de la fórmula no pueden utilizarse en ésta, como se indica mediante
y la adición de [Referencia circular] después de los nombres.
El valor de propiedad especificado se muestra en el formato definido.
El formato seleccionado se establece como formato predeterminado de una fórmula cuando se agrega esta propiedad a un estilo de tabla de planificación. Se puede modificar en cualquier momento. La columna Ejemplo de la ficha Definición muestra cómo se visualiza el valor predeterminado utilizando el formato seleccionado.
