El uso de materiales simplifica la definición de la visualización de objetos. La visualización de un material, como el ladrillo o el vidrio, sólo se define una vez en el dibujo o la plantilla de dibujo, y después se asigna a cualquier componente o estilo de objeto. Por ejemplo, puede definir el material Vidrio y asignarlo a cualquier número de ventanas, vidrio de puertas o muros para los puestos de trabajo.
El uso de un conjunto común de materiales permite centralizar el control sobre la visualización de los objetos del dibujo o de todo el proyecto. Cuando cambian los detalles de un material, basta con modificarlos una vez en la definición del material para que se actualicen todos los objetos.
Edificio renderizado con distintos materiales
AutoCAD Architecture ofrece materiales predefinidos que se utilizan para los diseños más habituales. Es posible utilizar estos materiales predefinidos o adaptarlos a sus diseños especiales. También puede crear sus propios materiales.
Los sombreados de superficies pueden mostrarse tanto en vistas de modelo como en vistas de sección/alzado. La colocación y la orientación del sombreado se pueden controlar de forma precisa y especificar individualmente para cada cara de los objetos.
