Utilice este procedimiento para cambiar el tamaño del marcador de grupo de masas editando sus propiedades de visualización.
- Pulse dos veces en el grupo de masas que desee modificar.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
- En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todos los grupos de masas del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Avanzadas.
- Seleccione el valor de Tamaño de marcador e indique un valor nuevo. (También puede pulsar
y especificar dos puntos en el área de dibujo para definir el nuevo tamaño.)
Asimismo, puede acceder a la propiedad de tamaño de marcador y modificarla en el menú contextual del grupo de masas, como se indica a continuación:
- Seleccione el grupo de masas, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
- En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
La representación de visualización en negrita es la actual.
- Si es necesario, elija
- En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, seleccione la ficha Otro y, a continuación, cambie el tamaño según desee.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
Nota: Si se establece el tamaño del marcador a cero, se ajustará automáticamente su tamaño para que presente el mismo tamaño relativo en la pantalla, independientemente del zoom.
