Dado que el usuario puede ver los nombres de las clasificaciones en AutoCAD Architecture, deben estar localizados. La API para utilizar las clasificaciones dentro de los cálculos de área cumple ese criterio mediante el uso de recursos para definir los nombres del conjunto de clasificación de una norma. Para poder aplicar y utilizar clasificaciones en la norma de cálculo de área personalizada, es preciso definirlas en un archivo de recursos que debe agregar al proyecto. También puede crear un conjunto que sólo contenga recursos al que se haga referencia. Consulte la ayuda del entorno de desarrollo o la MSDN Online Library para obtener información sobre cómo crear recursos de cadena. Se da por sentado que el destinatario de este apéndice sabe crear y construir un proyecto que contenga cadenas localizadas. En este ejemplo, se asume que un archivo de recursos que implementa una tabla de cadenas define los siguientes pares de cadenas globales/locales:
| Nombre | Valor |
| Oficina | Área de oficina |
| Exterior | Frente de calle |
