Las planificaciones, las definiciones de conjuntos de propiedades, los estilos de formato de datos de propiedades y los temas de visualización están estrechamente vinculados. Por ello, debe planificar detenidamente el uso de los datos de propiedades.
Definiciones de conjuntos de propiedades
Además de definir los campos de datos para las planificaciones, las definiciones de conjuntos de propiedades pueden utilizare para crear etiquetas de objetos "inteligentes" y para modificar la configuración de visualización de los objetos. Puesto que tienen numerosas utilizaciones, es necesario que los planifique detenidamente. Es imprescindible que tome en consideración los tipos de objetos específicos a los que se aplicará la definición del conjunto de propiedades, y si se basará en estilos o en objetos.
Nota: Puesto que las definiciones de conjuntos de propiedades, los estilos de formato de datos de propiedades, los estilos de tablas de planificación y los estilos de tema de visualización están interrelacionados, puede guardarlos en la misma biblioteca de estilos para facilitar las posibles modificaciones en el futuro.
Convenciones para los nombres de definiciones de conjuntos de propiedades:
<Tipo de objeto><Descripción adicional opcional><Elemento enlazado (estilo u objeto>
Ejemplos de nombres de definiciones de conjuntos de propiedades:
Descripción de definiciones de conjuntos de propiedades |
Nombre de ejemplo |
Definición de conjunto de propiedades para puertas, basada en objetos. |
ObjetosPuerta
Definición de conjuntos de propiedades para información de marcos de ventanas, enlazada a los estilos de ventanas. |
EstilosMarcoVentana
Buenas prácticas para las definiciones de conjuntos de propiedades:
- No incluya espacios en los nombres de definiciones de conjuntos de propiedades o los nombres de propiedades. Si desea mostrar una propiedad en una etiqueta de objeto, deberá haber una definición de atributo de AutoCAD por nombre que haga referencia a ella cuando se utilice la herramienta Definir etiqueta de planificación. Las etiquetas de definición de atributos no pueden incluir espacios.
- Cuando se selecciona una propiedad para utilizarla en una columna de la tabla de planificación, la descripción de la propiedad es el encabezado de columna predeterminado. Aunque esto se puede modificar fácilmente en cualquier momento, debe tenerlo en cuenta a la hora de definir las propiedades para hacer que la tarea de crear tablas de planificación sea más eficaz.
- Si tiene definiciones originales de conjuntos de propiedades para objetos anclados que incluyen propiedades basadas en fórmulas que extraen información a partir de las propiedades del objeto principal, se recomienda sustituirlas por la nueva propiedad de anclaje de AutoCAD Architecture. Un ejemplo de esto sería la propiedad de ignifugación de una puerta, de la que se quiere asegurar que coincida con la ignifugación del muro al que está anclada.
- Saque partido de la nueva función de AutoCAD Architecture que permite ocultar las propiedades. Resulta útil si tiene una propiedad que el usuario no debe editar directamente. Al ocultar las propiedades, es más fácil verlas y editarlas en la ficha Datos extendidos de la paleta de propiedades de objetos.
- Si ha clasificado los estilos de objetos, se recomienda utilizar las clasificaciones para filtrar aún más el objeto y los tipos de estilo a los que se aplican los conjuntos de propiedades. Es mucho más fiable que el uso de filtros de capa.
Formatos de datos de propiedades
Los formatos de datos de propiedades controlan el aspecto y el formato numérico/de caracteres de los valores del conjunto de propiedades cuando aparecen en una tabla de planificación.
Convenciones para los nombres de formatos de datos de propiedades:
Las convenciones de denominación para los formatos de datos de propiedades son bastante flexibles y descriptivas:
<Tipo de datos/finalidad> - <Descripción opcional>
Ejemplos de nombres de formatos de datos de propiedades:
Descripción de formatos de datos de propiedades |
Nombre de ejemplo |
Formato de datos de propiedades que mostrará el área de un objeto. |
Área
Formato de datos de propiedades que mostrará un valor numérico como longitud con precisión de 1/16 pulg. |
Longitud - Corta 1-16
Nota: En el caso de los valores numéricos con formato para una precisión concreta, puede dejar el valor de precisión real fuera del nombre de estilo de formato de datos, aunque debe indicarlo en la descripción.
Buenas prácticas para los estilos de formato de datos:
- Antes de crear un estilo de formato de datos, asegúrese de que no haya ya uno que pueda utilizar. Hay una gran cantidad de estilos de formato de datos configurados previamente en los archivos Schedule Tables (Imperial).dwg o Schedule Tables (Metric).dwg de la carpeta de contenido de AutoCAD Architecture.
Estilos de tabla de planificación
Convenciones para los nombres de estilos de tabla de planificación:
<Tipo de objeto> Planificación <Calificador adicional opcional>
Ejemplos de nombres de estilos de tabla de planificación:
Descripción de estilos de tabla de planificación |
Nombre de ejemplo |
Planificación de puerta, con propiedad de número de puerta estándar (no basada en el proyecto). |
Planificación de puerta, con número de puerta basado en el proyecto. |
Planificación de puerta basada en proyecto
Buenas prácticas para los estilos de tabla de planificación:
- Si ha clasificado los estilos de objetos, se recomienda utilizar las clasificaciones para filtrar aún más el objeto y los tipos de estilo a los que se aplica la planificación. Es mucho más fiable que el uso de filtros de capa.
- Preste especial atención a la propiedad "Se aplica a" del estilo de tabla de planificación. Debe coincidir con la propiedad "Se aplica a" de cualquier definición de conjunto de propiedades cuyas propiedades desee utilizar para las columnas de las tablas de planificación.
Estilos de tema de visualización
No existen convenciones ni normas para los estilos de tema de visualización. No obstante, debe asegurarse de que los nombres de estilo sean descriptivos.
