Cuadro de diálogo Opciones de publicación de conjunto de planos en PDF
Permite especificar las propiedades de los archivos PDF generados por el conjunto de planos seleccionado.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Ubicación
Permite especificar la carpeta en la que se guardarán los archivos PDF.
Examinar
Muestra un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar para guardar el archivo PDF.
Solicitar nombre
Permite especificar que el programa debe solicitar el nombre del archivo PDF en lugar de utilizar el nombre de archivo por defecto.
Nombre de archivo
Permite especificar el nombre del archivo PDF. Esta opción no está disponible si se ha seleccionado la opción Solicitar nombre. Tampoco está disponible si ha desactivado la casilla de verificación Archivo de planos múltiples.
Combina todos los planos en un único archivo PDF de varias hojas. Si no se ha seleccionado esta opción, el sistema genera varios archivos PDF, uno para cada plano.
Calidad
Permite especificar la resolución del archivo PDF.
Calidad de vector
Establece la resolución de los gráficos vectoriales y los degradados. Si el archivo PDF está diseñado para la impresión desde un visor, seleccione una resolución que coincida con la de salida del trazador o de la impresora. Si el archivo PDF está diseñado para la visualización en pantalla, seleccione una de las resoluciones altas (superior a 2400 ppp).
Calidad de la imagen ráster
Controla la resolución de las imágenes ráster. Si el archivo PDF está diseñado para la impresión desde un visor, seleccione una resolución que coincida con la de salida del trazador o de la impresora. Si el archivo PDF está diseñado para la visualización en pantalla, seleccione una de las resoluciones altas (superior a 2400 ppp). La calidad de imagen ráster no puede superar la calidad de la imagen del vector.
Consejo: Al generar archivos PDF de dibujos que incluyen muchos detalles, como un mapa topográfico de una región grande, utilice un parámetro de resolución más alto para obtener más detalles. Al aumentar los parámetros de resolución, la calidad de la imagen mejora, la velocidad de impresión disminuye y el tamaño del archivo aumenta.
Control de combinación
Especifica si las líneas solapadas se deben sobrescribir (la línea superior oculta la línea inferior) o combinar (los colores de las líneas se fusionan).
Datos
Permite especificar los datos que se pueden incluir de forma opcional en el archivo PDF.
Incluir información de capas
Añade información de capa al archivo PDF para que se puedan activar o desactivar las capas al visualizar o imprimir archivos PDF.
Incluir hipervínculos
Renderiza los vínculos del conjunto de planos en hipervínculos en los archivos PDF de planos múltiples y convierte los hipervínculos de archivos de dibujo en hipervínculos de PDF.
Crear marcadores
Organiza los vínculos a los planos y las vistas guardadas en forma de árbol y los muestra en el panel de marcadores de el visor de PDF.
Capturar los tipos de letra utilizados en el dibujo
Incrusta tipos de letra TrueType en el archivo PDF, por lo que no es necesario que estén disponibles en el visor de PDF. Si no se selecciona esta opción, el visor de PDF utiliza los tipos de letra de sustitución.
Nota: Los siguientes tipos de letra no se capturarán, aunque se seleccione esta opción:
  • Tipos de letra que no se puedan distribuir debido a restricciones legales.
  • Tipos de letras que no sean TrueType.
  • Fuentes asiáticas verticales.
Convertir todo el texto en geometría
Convierte todo el texto en geometría en el archivo PDF. Al seleccionar esta opción, se garantiza que el texto del archivo PDF será idéntico al del dibujo. Sin embargo, el tamaño del archivo PDF aumenta y se puede pixelar el texto al visualizar el archivo PDF con un elevado nivel de zoom. Puede reducir la pixelación mediante el aumento de la calidad de la imagen ráster.
Nota:
  • Incluso al convertir texto en geometría, se puede localizar el texto en el visor de PDF utilizando la función de búsqueda.
  • El texto con los tipos de letra SHX siempre se convierte en geometría, aunque no se seleccione esta opción. Además, el texto se copia en el archivo PDF como comentario. Puede localizar el texto convertido en el archivo PDF al buscar comentarios en el visor de PDF.
