Especifica parámetros adicionales para los cuadros de diálogo Configurar normas y Verificar normas.
Se muestran las siguientes opciones.
Establece una opción para la notificación de las violaciones de normas.
Desactiva la notificación de violaciones de normas y de falta de archivos de normas.
Activa la notificación de violaciones de normas en el dibujo actual. Cuando se comete una violación de normas, se muestra un mensaje. (Variable de sistema STANDARDSVIOLATION)
El mensaje informa de los objetos no normalizados creados o editados al marcar los cambios en el dibujo. Cuando aparece el mensaje de advertencia, puede elegir si quiere corregir o no la violación de normas.
Para dibujos que utilicen archivos de comandos y rutinas LISP el mensaje no aparecerá hasta que se haya completado el archivo de comando o la rutina.
Muestra un icono en la barra de estado cuando se abre un archivo asociado con un archivo de normas y cuando se crean o modifican objetos no normalizados. (Variable de sistema STANDARDSVIOLATION)
Establece opciones para corregir violaciones e ignorar problemas.
Alterna entre corregir automáticamente o no los objetos no normalizados, siempre que exista una corrección recomendada. Las soluciones recomendadas sólo estarán disponibles cuando un objeto que no cumpla las normas posea un nombre que coincida con un objeto estándar pero las propiedades sean distintas.
En tal caso, las propiedades del objeto estándar se aplicarán al objeto que no cumpla las normas. El aviso Verificación finalizada muestra un resumen del número de violaciones corregidas automáticamente que se han producido después de una revisión.
Esta opción se fija en cada sistema y se aplica a todos los dibujos verificados en un sistema.
Permite cambiar entre mostrar o no mostrar los problemas que se han marcado como ignorados. Si se marca esta opción, las violaciones de las normas que se hayan marcado como ignoradas se mostrarán cuando se realice una revisión del dibujo actual.
Proporciona una lista de archivos de normas que controla la selección por defecto en la lista Reemplazar por del cuadro de diálogo Verificar normas.
Independientemente de lo que determine este parámetro, si se halla una corrección recomendada (una sustitución precedida por una marca de verificación), ésta será siempre la selección por defecto. Si no se halla ninguna corrección recomendada al seleccionar un archivo de normas (DWS) en el cuadro de diálogo Parámetros de normas de CAD, la selección por defecto en la lista Reemplazar por será el primer elemento de sustitución del archivo de normas elegido. Si este parámetro se ha fijado en Ninguno y no se ha encontrado corrección recomendada, no se seleccionará ningún elemento de la lista Reemplazar por.
