La Utilidad de migración migra parámetros y archivos de una versión anterior de AutoCAD Electrical a la versión actual. Muchos archivos de AutoCAD Electrical se pueden personalizar. La Utilidad de migración migra estos cambios personalizados a la versión actual. Se pueden seleccionar los archivos que se migrarán y las opciones de migración que se utilizarán. Existen tres flujos de trabajo de migración:
La Utilidad de migración admite diferentes tipos de archivos. Estos tipos se buscan en varias carpetas por defecto. La Utilidad de migración busca en las siguientes rutas por defecto. También puede establecer que busque en otras carpetas.
C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support
C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\
C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\Proj\
C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\
C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\
C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\Catalogs\
C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\PLC
Existen dos opciones de migración en función del tipo de archivo.
Utilice esta tabla para ver los archivos que admite la Utilidad de migración, las rutas de búsqueda por defecto y las opciones de migración disponibles para cada tipo de archivo.
Tipo de archivo |
Carpeta por defecto |
Archivo |
Opciones de migración |
Archivo de entorno |
Data |
wd.env |
Copiar o Combinar |
Menú de símbolos |
User Support |
*.dat |
Copiar o Combinar |
Imágenes de menú de biblioteca |
User Support |
*.dll y *.slb |
Copiar |
Imágenes de fotos variadas |
User Support |
*.sld y *.png |
Copiar |
Imágenes de estilo |
PLC e Install\acade |
*.bmp |
Copiar |
Base de datos de catálogo |
Catalogs |
default_cat.mdb |
Copiar o Combinar |
Base de datos de búsqueda de implantaciones de componentes |
Catalogs |
footprint_lookup.mdb |
Copiar o Combinar |
Base de datos de búsqueda de esquemas |
Catalogs |
schematic_lookup.mdb |
Copiar |
base de datos de PLC |
PLC |
ace_plc.mdb |
Copiar o Combinar |
Base de datos de listas de designación |
Catalogs |
wd_picklist.mdb |
Copiar |
Raíles DIN |
Catalogs |
wddinrl.xls |
Copiar |
Base de datos de conversión de idioma |
Catalogs |
wd_lang1.mdb |
Copiar |
Símbolos de biblioteca |
Library |
todas las carpetas |
Copiar |
Circuitos de usuario |
User |
*.dwg |
Copiar |
Plantillas de dibujo |
Ruta de plantillas del registro |
*.dwt |
Copiar |
Estilos de tabla |
Program support |
tablestyle.dwg |
Copiar o Combinar |
Tipos de línea |
User Support |
Acade.lin |
Copiar o Combinar |
Lista de últimos proyectos |
User Support |
lastproj.fil |
Copiar |
Instalación, código de posición |
Usuario |
*.inst, *.loc |
Copiar |
Lista de descripción |
User Support |
*.wdd |
Copiar |
Parámetros por defecto de valores |
User Support |
*.wdr |
Copiar |
Lista de etiquetas de componentes externos |
User |
*.wdx |
Copiar |
Configuración de hoja de cálculo a PLC |
User |
*.wdi |
Copiar |
Configuración de lista de equipos |
User |
*.wde |
Copiar |
Etiqueta de color/calibre de cable |
User |
*.wdw |
Copiar |
Filtro de número de borna |
Project |
*.wdn |
Copiar |
Configuración de tablas de regleteros |
User |
*.tsl |
Copiar |
Configuración de canaletas |
Program Support |
*.wwl |
Copiar |
Tamaño de papel de trazado |
Program Support |
Tamaño de papel genérico.txt |
Copiar |
Asignación de cajetines |
Project |
*.wdt |
Copiar |
Asignación de etiquetas de línea de cajetín |
User |
*.wdl |
Copiar |
Asignación de etiquetas de familia |
User |
wd_fam.dat |
Copiar |
Asignación de PLC |
User Support |
wdmbblks.bsf |
Copiar |
Asignación de códigos RSlogix |
Program Support |
*.wdf |
Copiar |
Asignación de símbolos Unity Pro |
User |
*.map |
Copiar |
Atributos definidos por el usuario |
User |
*.uda |
Copiar |
Parámetros de informe |
User |
*.set |
Copiar |
Grupos de informes |
User |
*.rgf |
Copiar |
Puede elegir imponer un archivo de asignación de entrada para dirigir dónde se colocarán los datos dentro de la base de datos de destino del catálogo. El archivo de asignaciones (denominado ACEDBMergeUtil.map) se encuentra en el mismo directorio que el programa ejecutable principal.
Para consolidar todas las tablas de relé de temporizador (TD) en una tabla, utilice el archivo de asignaciones. Permite controlar las tablas que se deben tomar de la base de datos de origen y colocar en la base de datos de destino bajo una sola tabla.
[Table map]
; <TABLA_SRC>=<TABLA_DEST>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
Se permite la asignación de caracteres comodín para las tablas de base de datos de catálogo en el lado de base de datos de origen (izquierdo) del archivo de asignaciones. Por ejemplo, TD*=TD. Cuando se utiliza la tabla o la asignación de caracteres comodín y la tabla de base de datos de origen es específica del componente, la utilidad de combinación coloca el nombre de tabla en el campo WDBLKNAM de la base de datos de destino. Esto proporciona el nombre de símbolo para el filtro inicial utilizado en la ventana de búsqueda en el catálogo.
Se proporciona un archivo de asignación para la base de datos de búsqueda de implantación de componentes (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map). Este archivo sigue las mismas reglas que el archivo de asignación para las combinaciones de catálogo (ACEDBMergeUtil.map). En este archivo de asignación no existen reglas predefinidas. El archivo es una estructura que se debe modificar para proporcionar combinaciones personalizadas.
La utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC utiliza la categoría de módulo para calcular el punto de inserción de un módulo.
Antes de AutoCAD Electrical 2009, la Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC determinaba la categoría del módulo basándose en el valor del campo DESCRIPCIÓN o en el nombre de la tabla de base de datos de PLC. Por ejemplo, si el campo DESCRIPCIÓN contenía la cadena “*EN*”, se consideraba como un módulo de entrada. En AutoCAD Electrical 2009 y versiones posteriores, la base de datos de PLC contiene un campo CATEGORÍA. Si se migra el archivo de base de datos de PLC, la Utilidad de migración ejecuta automáticamente la Utilidad de migración de bases de datos de PLC con los siguientes parámetros por defecto.
Entrada |
CE*,AE*,*ENT*,*EN *,*EN,*EN/* |
Salida |
CS*,AS*,CS*,AS*,*SAL* |
Combinación |
*OTRO*,ES*,ES* |
La Utilidad de migración de bases de datos de PLC compara los valores del campo DESCRIPCIÓN de la base de datos de PLC con los valores por defecto de entrada, salida o combinación. Si no existe ninguna coincidencia, se compara el nombre de la tabla de base de datos. Si existe una coincidencia con el campo DESCRIPCIÓN o con el nombre de tabla, se asigna el valor de CATEGORÍA correcto para el módulo.
La Utilidad de migración de bases de datos de PLC actualiza todas las tablas de la base de datos de PLC basándose en estos valores.
El archivo wd.env puede contener parámetros que indiquen a AutoCAD Electrical dónde localizar determinados archivos. Entre estos archivos se pueden incluir las bases de datos de catálogo y de búsqueda, bibliotecas de fotos y circuitos de usuario. Cuando se migran estos archivos dependientes, se utilizan las rutas del archivo wd.env migrado.
Por ejemplo:
Opción de migración |
wd.env de la versión anterior |
wd.env de la versión actual |
wd.env final |
Combinar: sobrescribir |
WD_CAT=n:\shared\ |
WD_CAT={ruta por defecto} |
WD_CAT=n:\shared\ |
Combinar |
WD_CAT=n:\shared\ |
Si también selecciona la base de datos de catálogo para su migración, los datos de la base de datos de catálogo de origen se migran a la base de datos de catálogo de destino en función de las opciones de migración seleccionadas, por ejemplo, combinar: sobrescribir. La carpeta de destino sugerida para la base de datos de catálogo migrada es la ruta del archivo wd.env migrado.
Si cambia el estado de migración del archivo wd.env, se solicita la actualización de estos archivos dependientes para garantizar que su ubicación coincide con los parámetros de wd.env.
Cada vez que se ejecuta la Utilidad de migración, la información de migración se escribe en el archivo acemigration.log. Este archivo de registro contiene la fecha de la migración, el nombre de usuario e información acerca de los archivos migrados. El archivo de registro se almacena en la carpeta User. La ubicación por defecto es C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\.
Se realiza una copia de seguridad de cada archivo migrado. El archivo de copia de seguridad se crea en el mismo directorio que el archivo original con el mismo nombre que el original, pero con la extensión ".bak".
