Ficha Formato de dibujo (Propiedades del proyecto, cuadro de diálogo)
Definir parámetros por defecto del proyecto para los dibujos.
Buscar
 Comando:  AEPROJECT
Toda la información definida en esta ficha se guarda en el archivo de definición del proyecto como valores por defecto del dibujo utilizado al iniciar un nuevo dibujo.
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. Seleccione la ficha Formato de dibujo.
Valores por defecto de diagrama Ladder
Vertical/Horizontal
Permite especificar si se deben crear los diagramas Ladder de forma horizontal o vertical.
Espaciado
Permite especificar el espaciado entre cada separación.
Valor por defecto: insertar nuevos diagramas Ladder sin referencias
Permite definir los valores por defecto del comando Insertar diagrama Ladder. Por defecto, los diagramas Ladder nuevos que se insertan no tienen numeración de referencia de línea.
Anchura
Permite especificar la anchura del diagrama Ladder.
Espaciado de varios cables
Permite especificar el espaciado entre cada separación en las fases de varios cables.
Referencias de formato
Permite especificar el sistema de referencias por defecto. Existen tres modos:
Rejilla X-Y
Todas las referencias están vinculadas a un sistema de números y letras de rejilla X-Y que se encuentra en los lados izquierdo y superior del dibujo. Establezca las letras y números de índice horizontal y vertical del dibujo, el espaciado y el origen en el cuadro de diálogo de configuración de rejilla X-Y.
Consejo:
Utilice valores de espaciado negativos para Horizontal o Vertical si desea cambiar el origen del sistema de rejilla X-Y para que sea distinto de la esquina superior izquierda del dibujo.
Zonas X
Similar a Rejilla X-Y, pero no existe un eje Y. Establezca las etiquetas horizontales, el espaciado y el origen en el cuadro de diálogo de configuración de zonas X.
Consejo:
Utilice un valor de espaciado negativo si desea que el origen de la referencia de zona se encuentre en la parte derecha del dibujo.
Números de referencia
Cada columna del diagrama Ladder tiene una columna de números de referencia asignados.
Configurar
Permite especificar el modo de visualización de los números de referencia: solo números, números en un hexágono, valores de número y plano, etc.
Escala
Multiplicador de escala de operación
Permite establecer el factor de escala utilizado al insertar componentes nuevos o números de cable en el dibujo. Para insertar todos los elementos con un tamaño un 25% más grande, cambie el valor del cuadro de edición de 1.00 a 1.25. Este cambio no afecta a los componentes y números de cable que ya se encuentran en el dibujo.
pulgada/pulgada con escala en mm/tamaño completo en mm
Seleccione pulgada si en el dibujo va a utilizar símbolos de las bibliotecas JIC1/JIC125 o el tamaño completo en mm para las bibliotecas de símbolos de escala métrica. De este modo, se ajusta la distancia de conexión de cables que determina si los extremos de cables muy cercanos se conectan o no.
Etiqueta/número de cable/orden de la secuencia de cables
Define el valor de la etiqueta de componente por defecto, la numeración de cables y el orden de secuencia de cables para el dibujo. Su selección modifica los parámetros del proyecto relativos a la ordenación a menos que seleccione Sin modificación.
Capas
Permite definir y gestionar las capas de cables y componentes.
Nota: Independientemente de la capa actual, los cables siempre se dirigen a una capa de cable y los componentes a capas de componente.
