Defina parámetros de referencia cruzada de componente que modifiquen las propiedades de las referencias cruzadas del dibujo.
BuscarLas modificaciones del componente se copian cuando se copia el componente; del mismo modo, se aplican a inserciones múltiples del mismo componente.
Seleccione el componente con los parámetros que desea copiar o modificar.
Formato de referencia cruzada |
Permite definir el formato de anotación de referencia cruzada. Un parámetro reemplazable, %N, siempre debe formar parte de la cadena de formato de referencia cruzada. Una cadena de formato típica podría ser simplemente el parámetro %N. Utilice la sección superior para las referencias del dibujo y la sección inferior para las referencias externas. Puede usar el mismo formato para ambas. Nota: Si el formato incluye el parámetro %S de número de plano o el parámetro %D de número de dibujo, escriba los valores en los cuadros de edición de la sección Valores de plano del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo
Visualización de referencia cruzada de componente |
AutoCAD Electrical admite diferentes estilos de referencias cruzadas:
Haga clic en Configurar para mostrar un cuadro de diálogo que permite configurar los valores de visualización por defecto de cada formato de visualización de referencia cruzada de componente. |
