Procedimiento para guardar las propiedades del dibujo en el archivo de proyecto
Los cambios realizados en la configuración del dibujo actual se guardan en el bloque invisible WD_M del dibujo. Se puede guardar una copia de estos parámetros en el archivo del proyecto. De este modo, los parámetros estarán disponibles como valores por defecto para los nuevos dibujos que se añadan posteriormente al proyecto.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientaselemento desplegable Propiedades del dibujoComparar parámetros. Buscar
    AutoCAD Electrical lee los parámetros del bloque WD_M del dibujo actual y una copia de los parámetros que se mantienen en el archivo .wdp del proyecto actual. Las diferencias aparecen en un cuadro de diálogo de tres columnas.
  2. Resalte los parámetros que desee copiar del dibujo al proyecto o viceversa, o bien haga clic en Seleccionar todo para cambiar todos los parámetros rápidamente.
  3. Haga clic en Hacer coincidir con proyecto para hacer que los parámetros del dibujo coincidan con los valores por defecto del proyecto, o bien haga clic en Hacer coincidir con dibujo para hacer que los parámetros del proyecto coincidan con los del dibujo actual.
  4. Haga clic en Aceptar.
Nota: El cambio de estos parámetros no modifica automáticamente los componentes y los cables que ya aparecen en el dibujo.
