Convierte un objeto de texto en un bloque de etiquetas de armario para una implantación de componentes, etiqueta identificativa o borna del armario.
Utilice estas herramientas para convertir objetos de texto en un archivo de bloque de atributos. A través de la inserción de un bloque de plantilla, tendrá control sobre los atributos que se insertarán y que serán visibles. Todas las definiciones de atributo necesarias se colocan automáticamente. Durante el proceso de etiquetado, el objeto de texto se elimina y se sustituye por un archivo de bloque de plantilla que contiene varios atributos utilizados en AutoCAD Electrical.
Haga clic en la ficha Herramientas de conversión
grupo Armario. Seleccione uno de los comandos de etiquetado del armario en la lista.
Haga clic en cualquiera de las herramientas de etiquetado. Seleccione el objeto de texto que debe reemplazarse con el archivo de bloque de plantilla TAG1 del componente y haga clic con el botón derecho para aplicar la etiqueta.
Buscar
Etiquetar componente de armario |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque de atributos con el atributo P_TAG1 visible. El archivo de bloque de plantilla (ACE_P_TAG1_CONVERT.DWG) contiene los atributos de un componente de armario. |
Buscar
Asignar etiqueta identificativa |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque de atributos con los atributos DESC1-3 visibles. El archivo de bloque de plantilla (ACE_NP_CONVERT.DWG) contiene atributos utilizados en símbolos de etiqueta identificativa. Si las cadenas de texto de descripción se han definido previamente como atributos en una definición de bloque de componente de armario de AutoCAD Electrical, los valores de atributo del componente de armario se ocultarán y los atributos de etiqueta identificativa DESC1-3 se añadirán y harán visibles. |
Buscar
Etiquetar regletero - Número de borna |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque de atributos con el atributo de número de borna TERM01 visible. El archivo de bloque de plantilla (ACE_TERMT_CONVERT.DWG) contiene atributos de números de borna. |
Buscar
Etiquetar regletero - Número de cable |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque de atributos con el atributo de número de cables WIRENO visible. El archivo de bloque de plantilla (ACE_TERMW_CONVERT.DWG) contiene atributos de símbolos de regletero. |
