Procedimiento para trabajar con la conversión de bloques que no son de AutoCAD Electrical
Cómo convertir bloques que no son de AutoCAD Electrical, flechas de origen y flechas de destino.
Conversión de bloques que no son de AutoCAD Electrical
  1. Haga clic en la ficha Herramientas de conversióngrupo Herramientaselemento desplegable Conversión del esquemaConvertir en componente de esquema. Buscar
  2. Elija el bloque que no sea de AutoCAD Electrical que contenga atributos y objetos de texto.
  3. En el cuadro de diálogo Insertar componente, elija un bloque de AutoCAD Electrical para utilizarlo en su lugar.
  4. Especifique el punto de inserción.
  5. En el cuadro de diálogo Anotación de principal/autónomo de componente, asigne valores de texto o atributo a los nombres de atributo de AutoCAD Electrical y haga clic en Terminar.
    Si el bloque que no es de AutoCAD Electrical tiene atributos o si ha designado algunos objetos de texto, el cuadro de diálogo incluirá botones para facilitar la asignación de valores a atributos de AutoCAD Electrical.
Termine de asignar los valores de bloques que no sean de AutoCAD Electrical
Esta utilidad le permitirá continuar lo que haya empezado con la opción Convertir en componente del esquema. Utilícela si no ha finalizado la asignación de valores del bloque que no es de AutoCAD Electrical.
  1. Haga clic en la ficha Herramientas de conversióngrupo HerramientasAsignar atributos de antiguo a nuevo. Buscar
  2. Seleccione el bloque de atributos adicionales.
  3. También puede seleccionar cualquier bloque u objeto de texto que no sea de AutoCAD Electrical para asignar valores a los atributos de AutoCAD Electrical y luego hacer clic en Terminar.
Conversión de un bloque en una flecha de origen
  1. Pulse en la ficha Herramientas de conversióngrupo Herramientaselemento desplegable Conversión del esquemaConvertir bloque en flecha de origen. Buscar
  2. Seleccione el bloque de origen que no pertenece a AutoCAD Electrical y/o cualquier texto relacionado que desee asignarle.
  3. Seleccione el extremo de cable de la flecha de origen.
  4. Defina el Origen: código de señal y haga clic en Aceptar.
  5. Defina los valores de atributo.
Conversión de un bloque en una flecha destino
  1. Pulse en la ficha Herramientas de conversióngrupo Herramientaselemento desplegable Conversión del esquemaConvertir bloque en flecha de destino. Buscar
  2. Seleccione el bloque de destino que no pertenece a AutoCAD Electrical y/o cualquier texto relacionado que desee asignar al nuevo destino de AutoCAD Electrical.
  3. Seleccione el extremo de cable de la flecha destino.
  4. Defina el código de señal de destino y haga clic en Aceptar.
