Acerca de la configuración de AutoCAD Electrical para varios usuarios
Se puede mover de forma manual cualquier archivo compartido a una nueva posición central después de la instalación mediante operaciones normales de Microsoft Windows para cortar o copiar y pegar desde la posición local hasta una posición central compartida. AutoCAD Electrical coloca estos archivos compartidos mientras se encuentren ubicados en la ruta definida de AutoCAD Electrical (como el subdirectorio del proyecto), la ruta determinada por la variable de entorno de AutoCAD Electrical o las rutas de búsqueda de AutoCAD.
Nota: Se recomienda crear una copia de seguridad de la información en otra ubicación y eliminar los datos compartidos de la unidad local para asegurar que los datos se colocan correctamente.
Archivos compartidos
Los siguientes archivos compartidos se pueden pegar desde el equipo local a una ubicación compartida. La tabla muestra una lista con los nombres de archivo, la ubicación por defecto y cualquier línea de archivo WD.ENV que se tenga que modificar.
Los archivos ejecutables principales y los archivos de soporte estáticos se encuentran en C:\Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\. Los archivos de soporte que puede modificar el usuario y el contenido de la base de datos se encuentran en C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\.
Nota: No es necesario compartir estos archivos pero hace que sea más fácil que varios usuarios trabajen con proyectos en AutoCAD Electrical.
Bases de datos
default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb, schematic_lookup.mdb, wd_lang1.mdb, wd_picklist.mdb, wddinrl.xls, ace_electrical_standards.mdb
C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs
Edición del archivo WD.ENV:
Ruta original: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,ruta de archivo de catálogo de AE
Ruta editada: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,ruta de archivo de catálogo de AE
Nota: Estos archivos deben mantenerse en la misma ubicación, ya que el programa los busca según la misma entrada de archivo WD.ENV.
Hoja de cálculo del Generador de circuitos
ace_circuit_builder.xls
C:\Usuarios\Acceso público\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Support\{código de idioma}
Nombre de archivo original: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”ace_circuit_builder.xls”,nombre del archivo de hoja de cálculo del Generador de circuitos
Nombre modificado: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”my_ace_circuit_builder.xls”,nombre del archivo de hoja de cálculo del Generador de circuitos
Bibliotecas de símbolos
ieee, jic1, jic125, iec-60617, iec2, iec4, jis2, gb2, panel, pneu_iso125
C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs
Nota: La ruta de la biblioteca de símbolos se almacena con cada proyecto en el archivo .wdp correspondiente y se debe modificar.
Menús de símbolos (menús de Insertar componente)
ACE_AS_MENU.DAT, ACE_GB_MENU.DAT, ACE_HYD_MENU.DAT, ACE_IEC_MENU.DAT, ACE_IEC-60617_MENU.DAT, ACE_IEEE_MENU.DAT, ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT, ACE_PANEL_MENU.DAT, ACE_PID_MENU.DAT, ACE_PNEU_MENU.DAT
C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support
Nota: La ruta del menú se almacena con cada proyecto en el archivo .wdp correspondiente y se debe modificar.
Fotos de menús
ACE_GB.slb, ACE_GB.dll, ACE_JIS.slb, ACE_JIS.dll, ace_as.slb, ace_as.dll, ace_hyd.slb, ace_hyd.dll, ace_pid.slb, ace_pid.dll, bb.slb, iec1.slb, iec.dll, loc2.slb, pn0.slb, pn0.dll, pn1.slb, pn1.dll, pn2.slb, pn2.dll, pn3.slb, pn3.dll, pnl2.slb, pnl2.dll, pnl.slb, pnl.dll, s1.slb, s1.dll, s2.slb, s2.dll, Ww.slb
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\Support\{código de idioma}
Ruta original: *WD_SLB,x:alguna ruta/, para modificar la ruta que señala a los archivos de soporte de la fototeca ".slb".
Ruta editada: WD_SLB,N:Electrical/Shared_Files/Slides/, para modificar la ruta que señala a los archivos de soporte de la fototeca ".slb".
Nota: Para que se reconozca la ruta del archivo .env, es necesario eliminar el asterisco (*) que precede a la línea. Estos archivos de foto se pueden volver a colocar con esta ruta, o bien pueden colocarse en la misma ubicación que los archivos de menú.
Base de datos e imágenes de PLC
Contenido de la carpeta PLC (ace_plc.mdb y archivos de mapa de bits)
C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\PLC
Nota: Estos archivos deben encontrarse en una ubicación especificada como una ruta de soporte de AutoCAD. Se pueden colocar en una ubicación que ya está definida como ruta de soporte o se puede añadir una ruta de soporte nueva que señale a esta ubicación.
La lista de selección de descripción
wd_desc.wdd
Nota: Este archivo debe encontrarse en una ubicación especificada como una ruta de soporte de AutoCAD. Se puede colocar en una ubicación que ya está definida como ruta de soporte o se puede añadir una ruta de soporte nueva que señale a esta ubicación.
Listas de selección de código de posición e instalación
default.inst, default.loc
Archivos opcionales, no se proporcionan como parte de la instalación. Para crear en el Bloc de notas, cree un archivo con el nombre del proyecto y una extensión .inst o .loc y guárdelo en una ruta de soporte de AutoCAD para que el programa pueda encontrarlo. Para crear un archivo que se pueda utilizar en todos los proyectos, guárdelo como "default.inst" o "default.loc".
Uso de la implantación en red
Se pueden instalar de forma alterna las bases de datos, las bibliotecas de símbolos, los archivos de implantación de componentes de piezas y los archivos de soporte de AutoCAD Electrical en una ubicación de red compartida, de modo que todos los usuarios puedan trabajar desde una base de datos común y se simplifiquen la administración y la configuración de la base de datos.
Puede crear una imagen de implantación para instalarla en los sistemas cliente. Para iniciar una implantación en red, seleccione Crear implantación en el programa de instalación de AutoCAD Electrical. Durante la configuración de la implantación, seleccione los fabricantes y las bibliotecas que desea instalar. Active Bibliotecas de símbolos compartidas y defina la ruta de red compartida de las bibliotecas. Active la casilla Base de datos de catálogo y archivos de soporte compartidos y defina la ruta de red compartida del catálogo y otros archivos de soporte.
Nota: No se puede crear una implantación en red después de instalar AutoCAD Electrical como un programa autónomo en equipos individuales.
Referencias de menús de símbolos de otros archivos de menú
También se pueden compartir símbolos personalizados para que varios usuarios puedan acceder a ellos. El método más fácil de hacerlo es crear un enlace al archivo de menú.
Se puede configurar el sistema de menús de símbolos de AutoCAD Electrical para poder alternar entre el archivo de menú por defecto (como ACE_JIC_menu.dat) y el menú del usuario (por ejemplo, "special_menu.dat").
