Acerca del uso de la biblioteca (AutoCAD Mechanical)
La función Biblioteca facilita el trabajo con los archivos de dibujo y su administración. Cuando se ejecuta el comando AMLIBRARY, aparece el cuadro de diálogo Biblioteca.
Todas las opciones de la biblioteca se encuentran disponibles en los menús contextuales. Puede hacer lo siguiente:
Estructura de la biblioteca
La estructura de carpetas de la biblioteca puede diferir de la estructura de directorios del disco duro.
Ejemplo: supongamos que tiene dos directorios, C:\ACADM\Design\Construction y C:\ACADM\Design, que desea añadir a la Biblioteca. En la Biblioteca, puede definir el directorio Construction como una carpeta y el directorio Design como una subcarpeta.
Estructura de las carpetas
Ejemplo: supongamos que desea añadir dos directorios, C:\ACADM\Design\Construction y C:\ACADM\Design, a la biblioteca. En la Biblioteca, puede definir el directorio Construction como una carpeta y el directorio Design como una subcarpeta.
Menú contextual de carpetas
Si selecciona una carpeta en la estructura de la Biblioteca, todas las fotos de los archivos que contiene se muestran en la sección de vista preliminar del cuadro de diálogo Biblioteca. Puede pulsar con el botón derecho del ratón en la carpeta seleccionada para abrir el menú contextual y después editar la carpeta. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de la carpeta, crear una subcarpeta, añadir archivos nuevos o definir cómo se visualizan las fotos en la sección Vista preliminar del cuadro de diálogo Biblioteca.
Menú contextual de archivos
Si selecciona un archivo, el programa selecciona la foto del archivo de forma automática. Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el archivo seleccionado para mostrar el menú contextual y después editar el archivo. Por ejemplo, puede insertar el archivo en el dibujo actual, mostrar una vista ampliada de la foto, crear una foto del archivo o definir cómo debe insertar el programa el archivo en el dibujo.
