Cuadro de diálogo Referencia de pieza (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para indicar información de la pieza o ensamblaje para la lista de materiales.
Propiedades del componente
Proporciona la capacidad de introducir datos para propiedades del componente. En este cuadro de diálogo sólo aparecen las propiedades de componentes preconfiguradas para su visualización.
Nota: La propiedad de componente Name se define por defecto como una fórmula. Esta fórmula permite que AutoCAD Mechanical designe automáticamente el nombre de objetos, tales como los bloques. Sin embargo, si precisa un nombre de forma manual (incluso cuando la fórmula no designa un nombre automáticamente), AutoCAD Mechanical lo considera como modificación y lo resalta en azul.
Parámetros
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de Lista de materiales, donde se pueden establecer qué propiedades de componente son visibles en este cuadro de diálogo.
Administración
Cantidad
Proporciona la opción de reemplazar la cantidad por defecto de 1 por cualquier cantidad necesaria.
Excluir de la lista de piezas
Excluye el componente de todas las listas de piezas. El componente permanece en la lista de materiales pero se excluye de las listas de piezas. Tampoco puede crear referencias numéricas para este componente.
Conectar
Enlaza la referencia de pieza con un bloque. El sistema solicita la designación del bloque con el que se conecta. Esta opción sólo se puede aplicar en referencias de pieza creadas con la opción Bloque en el momento de crear la referencia de pieza.
Desconectar
Desenlaza la referencia de pieza de un bloque. El sistema solicita la designación del bloque del que se debe desconectar. Esta opción sólo se puede aplicar en referencias de pieza que ya están enlazadas con un bloque.
Enlazar lista de materiales
Proporciona herramientas para establecer referencias externas a una lista de materiales de otro dibujo.
Enlazar
Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar el archivo de dibujo que contiene la lista de materiales a la que se desea hacer referencia externamente. Este botón no está disponible si ya hay una lista de materiales enlazada.
Desenlazar
Desenlaza el vínculo con la lista de materiales externa. Este botón está disponible si hay enlazada una lista de materiales externa.
Enlazada a
Muestra la ruta al dibujo que contiene la lista de materiales con la que está enlazada la referencia de pieza. El texto de este cuadro no se puede editar.
