Acerca de la modificación de la geometría de cota (AutoCAD Mechanical)
El grupo Formato de la ficha contextual Acotación inteligente contiene varias opciones para modificar la geometría de cota. El botón Editar geometría muestra un cuadro de diálogo en el que aparece una representación gráfica de los distintos componentes de una cota. La representación gráfica es sensible al contexto y cambia según la cota designada.
Puede hacer clic en un componente en la representación gráfica para activar o desactivar la visibilidad. Los componentes que tienen desactivada la visibilidad se atenúan en la vista preliminar. Cuando hace clic en un extremo, AutoCAD Mechanical muestra una lista de extremos que se pueden seleccionar.
El grupo deslizable Formato contiene dos botones que se aplican a las cotas radiales. Estos botones controlan la posición de extremo y el uso de líneas de directriz para texto de cota, en cotas radiales. Esto en combinación con la lista desplegable a la izquierda de estos botones permite controlar la visibilidad de las líneas de directriz y la posición del texto de cota.
Las listas desplegables también controlan cómo se muestra el texto de cota, si la separación entre las líneas de referencia no es lo suficientemente grande como para contener las flechas y el texto de cota.
Además de la ficha contextual Acotación inteligente, puede designar una cota y hacer clic con el botón derecho para acceder a un menú que contiene varias opciones de formato.
Si la ficha contextual Acotación inteligente está desactivada (desactivando la cinta de opciones o estableciendo la variable de sistema AMPOWERDIMEDITOR en 0), debe utilizar una combinación del comando AMPOWERDIM y el comando AMDIMFORMAT para acceder a estas opciones.
