Acerca de las mejoras en la lista de materiales (AutoCAD Mechanical)
Se ha añadido un comando para crear referencias de pieza y se ha mejorado el comportamiento de la propiedad de componente Masa total.
Masa total
En las versiones anteriores, la propiedad de componente Masa total solo estaba disponible en la norma GB. Su valor no se generaba automáticamente. En esta versión, la propiedad está disponible en todas las normas de dibujo. Su valor se genera automáticamente al multiplicar la propiedad de componente Cantidad por Masa.
El sistema calcula automáticamente la masa de los ensamblajes al sumar la propiedad de componente Masa total de las piezas de ese ensamblaje.
Nuevo comando para crear referencias de pieza de bloque
Se ha creado un comando, AMPARTREF_BLOCK, que pasa directamente a la opción Bloque del comando AMPARTREF. Aunque el nuevo comando no proporciona funciones adicionales, ahora se puede repetir el comando pulsando la tecla Intro.
Almacenamiento en versiones anteriores
No se pierde información al guardar un dibujo que contiene la propiedad de componente Masa total a una versión anterior de AutoCAD Mechanical. Sin embargo, en un ensamblaje, la propiedad de componente Masa se comporta como si se introdujera manualmente.
Las referencias de pieza creadas mediante el nuevo comando AMPARTREF_BLOCK no son diferentes de las referencias de pieza creadas mediante el comando AMPARTREF. De este modo, no se pierde información al guardar un dibujo en una versión anterior de AutoCAD Mechanical.
Migración de archivos de dibujo de versiones anteriores de AutoCAD Mechanical
En versiones anteriores de AutoCAD Mechanical, la masa de un ensamblaje no se calculaba automáticamente. Por lo tanto, al abrir un archivo de dibujo de una versión anterior, si la propiedad de componente de masa de un ensamblaje contiene datos, se considera como una modificación. Para hacer que el sistema calcule la masa automáticamente, elimine la modificación.
