Cuadro de diálogo Opciones de cota de radio (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para precisar el formato de una cota de radio.
Cuando el texto de la cota esté fuera, dibujar la línea de cota dentro del arco o el círculo
Dibuja una línea de cota dentro del círculo o arco y coloca el texto, los extremos y la directriz fuera de ellos. Esta opción sólo se aplica si el radio es pequeño y el texto de cota debe estar fuera del arco o círculo. La vista preliminar se actualiza para reflejar la selección.
Dibujar flechas dentro
Coloca la flecha dentro del círculo o arco.
Cuando el texto de la cota esté fuera, ocultar la línea de cota dentro del arco o el círculo grande
Desactiva la línea de cota dentro del círculo o arco. Esta opción sólo se aplica cuando el texto de cota está dentro del arco o círculo. La vista preliminar se actualiza para reflejar la selección.
Crear línea de trazo horizontal
Dibuja el texto de cota horizontalmente cuando el texto de cota está fuera del círculo. Esta opción no está disponible para la norma de dibujo ANSI.
Dibujar cruce de centro
Dibuja una marca de centro si coloca la línea de cota fuera del círculo o arco. Esta opción sólo está disponible para la norma de dibujo ANSI.
