Acerca de los momentos de inercia (AutoCAD Mechanical)
Con AMINERTIA, puede calcular el momento de inercia de contornos cerrados.
Los contornos cerrados son los que pueden sombrearse con el comando HATCH de AutoCAD (no con el comando BHATCH).
Momento de inercia
Al iniciar el comando AMINERTIA, se le solicita que designe una sección transversal. Esta sección debe ser un contorno cerrado. AutoCAD Mechanical rellena el área y le pregunta si es ésta la que desea analizar.
En el siguiente paso, el programa dibuja los ejes principales 1 y 2, para obtener el momento de inercia y realizar el cálculo. Se muestran los siguientes resultados:
En la última etapa del cálculo, especifique la dirección de las fuerzas de carga. La dirección de las fuerzas de carga influye en el resultado del momento efectivo de inercia. Asegúrese también de que las fuerzas de carga que especifique actúen en el mismo plano. Se muestran los siguientes valores.
El bloque del momento de inercia, que consiste en una tabla con los resultados del cálculo del momento de inercia, se muestra en pantalla y se puede insertar en cualquier parte del dibujo.
Nota Si cambia el contorno de la sección transversal, se lleva a cabo un nuevo cálculo del momento de inercia de forma automática y se actualiza también el bloque del momento de inercia.
Bloque del momento de inercia
El bloque del momento de inercia es una tabla de valores que muestra el resultado del cálculo del momento de inercia.
Los atributos del bloque del momento de inercia son los siguientes:
Título del bloque
Nombre del bloque.
I1
Momento de inercia junto con el primer eje principal.
I2
Momento de inercia junto con el segundo eje principal.
Sc
Distancia de la fibra más exterior en compresión, medida desde el eje neutro.
St
Distancia de la fibra más exterior en tensión, medida desde el eje neutro.
A
Área de la sección transversal.
Momento de inercia de secciones transversales circulares o rectangulares
Para calcular el momento de inercia en secciones transversales de cilindros, cilindros huecos, prismas rectangulares, o prismas rectangulares huecos, utilice los comandos AMINERTIAPROF o AMINERTIA.
Cada comando utiliza un algoritmo diferente para calcular el momento de inercia. El procedimiento de cálculo del momento de inercia en una misma sección transversal es diferente según el comando utilizado:
El comando AMINERTIA puede utilizarse en objetos complejos puesto que ofrece unos resultados precisos. El comando AMINERTIAPROF sólo se puede utilizar en los tipos de sección transversal mencionados anteriormente; los valores que devuelve pueden variar hasta un 0,1% con relación a los obtenidos con el comando AMINERTIA. No obstante, estas desviacionesn no afectan a los cálculos que se realicen más adelante.
