AMCOMP2D (comando)
Realiza un cálculo de muelles e inserta un muelle de compresión en el área de dibujo.
Buscar
Resumen
Al precisar las restricciones, el sistema realiza un cálculo y recomienda los muelles adecuados. Puede insertar el formulario a la vez que inserta el muelle de compresión. Si es necesario, puede insertar un muelle sin realizar ningún cálculo.
Para que el cálculo se realice de la manera más sencilla y clara posible, los tipos de muelles se insertan siguiendo los mismos métodos. Los cuadros de diálogo se usan en los procesos de designación, cálculo e inserción. El cuadro de diálogo Designar muelle de compresión permite seleccionar la norma, la vista y el tipo de muelle.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Punto inicial
Especifica un extremo del muelle.
Dirección
Especifica un segundo punto a través del cual se alarga el muelle.
Designe vara/Designe objeto
Especifica la vara alrededor de la cual se dibuja el muelle. Puede seleccionar cualquier contorno cerrado como la vara. Pulse INTRO si no existe ninguna vara.
Longitud tópica
Define la longitud del muelle dibujada en pantalla. La longitud se debe situar entre la longitud con carga máxima y la longitud sin carga. Utilice la opción Fuerza para definir la longitud en términos del valor de fuerza correspondiente entre la carga mínima y máxima.
