Cuadro de diálogo Parámetros de referencia a objetos inteligente (AutoCAD Mechanical)
Use el cuadro de diálogo Parámetros de referencia a objetos para crear cuatro parámetros globales, o bien cuatro parámetros globales y uno actual, para las referencias a objetos.
Configuración de referencia a objetos inteligente
Muestra una lista desplegable de los parámetros actuales y cuatro parámetros globales.
Ficha Referencia a objetos inteligente
Referencia a objetos activada
Activa y desactiva la referencia a objetos. Siempre que AutoCAD Mechanical le solicite que designe un punto, y la referencia a objetos esté activada, al mover el cursor en cruz en la proximidad de un punto seleccionado bajo los siguientes modos, el cursor en cruz se ajusta al mismo. Además, AutoCAD Mechanical muestra un marcador y una información de herramientas en la ubicación de la referencia. También puede activar o desactivar la referencia a objetos pulsando F3.
Rastreo de ref. a objetos Act
Activa y desactiva el rastreo de referencia a objetos. Si está activado, el cursor puede seguir las rutas de alineación basándose en otros puntos de referencia a objetos, cuando se especifican puntos en un comando. Para usar el rastreo de referencia a objetos, active una o varias referencias a objetos. La variable de sistema AUTOSNAP controla este parámetro.
Modo Forzcursor Act
Activa y desactiva el modo de referencia a objetos. Cuando se activa la referencia a objetos, el cursor se “ajusta” a una rejilla que divide el área de dibujo en pequeños rectángulos. Esto también puede hacerse pulsando Ref. objetos en la barra de estado, pulsando F9 o mediante la variable de sistema SNAPMODE.
Modos
Punto final
Hace referencia al punto final más cercano al objeto. (FIN)
Punto medio
Hace referencia al punto medio del objeto. (MED)
Centro
Hace referencia al centro de un arco, círculo, elipse o arco elíptico. (CEN)
Nodo
Hace referencia a un objeto de punto. (PUN)
Cuadrante
Hace referencia a un punto del cuadrante de un arco o un círculo: (CUA)
Intersección
Hace referencia a la intersección de una línea, un arco o un círculo: (INT)
Extensión
Hace referencia a la extensión fantasma de un arco o línea: (EXT)
Inserción
Hace referencia al punto de inserción de texto, bloque, forma o atributo: (INS) o al punto base de una carpeta o vista de componente (de estructura mecánica). (INSS)
Perpendicular
Hace referencia a un punto perpendicular a un arco, una línea o un círculo: (PER)
Tangente
Hace referencia a la tangente de un arco o de un círculo. (TAN)
Cercano
Hace referencia al punto más cercano de un arco, un círculo, una línea o un punto: (CER)
Intersección aparente
Hace referencia a la intersección aparente de dos objetos. (FIC)
Paralela
Hace referencia a la paralela de una línea especificada: (PAR)
Líneas radiales a arco
Hace referencia a la línea ficticia que pasa por el centro de un arco y uno de sus puntos finales. (RARC)
Líneas tangentes a arco
Hace referencia a un punto de la línea ficticia que pasa tangencialmente a través de un punto final de un arco. (ARCT)
Simetría
Hace referencia simétricamente a una línea especificada. (SYMP)
Seleccionar todo
Selecciona todos los modos de referencia a objetos de la ficha de parámetros respectiva.
Cancelar selección
Borra todos los modos de referencia a objetos seleccionados de la ficha de parámetros respectiva.
Opciones
Tamaño del cursor en cruz
Define el tamaño del cursor en cruz..
Mostrar referencia en línea de estado
Muestra los modos de referencia activos actualmente en la barra de estado.
Ignorar coordenada Z
Establece la coordenada Z en 0.0. El programa proyecta todos los puntos seleccionados en el sistema de coordenadas actual.
Usar filtro de entidades
Activa los parámetros actuales del cuadro de diálogo Filtro de entidades.
Ficha Referencia polar
Rastreo polar Act
Activa y desactiva el rastreo polar. Esto también puede hacerse pulsando F10 o mediante la variable de sistema AUTOSNAP de AutoCAD.
Parámetros de ángulo polar
Define los ángulos de alineación del rastreo polar. La variable de sistema POLARANG controla los ángulos de alineación.
Incrementar ángulo
Establece el ángulo de incremento polar para abrir las rutas de alineación de rastreo polar. Indique cualquier ángulo o seleccione un ángulo común de 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 y 5 grados de la lista. La variable de sistema POLARANG controla este parámetro.
Ángulos adicionales
Permite que esté disponible para el rastreo polar cualquier incremento adicional de la lista. La variable de sistema POLARMODE controla este parámetro. Si está seleccionado, en el cuadro inferior a este título se muestran los ángulos adicionales disponibles.
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Ángulo adicional, donde puede indicar ángulos nuevos.
Suprimir
Elimina los ángulos adicionales seleccionados.
Parámetros rastreo referencia a objetos
Ajusta las opciones de rastreo de referencia a objetos.
Rastreo ortogonal sólo
Sólo muestra rutas de rastreo de referencia a objetos ortogonal (horizontal/vertical) para puntos especificados de referencia a objetos cuando el rastreo de referencia a objetos se encuentra activado. La variable de sistema POLARMODE controla este parámetro.
Rastrear con todos los paráms. de ángulo polar
Permite que el cursor siga cualquier ruta de rastreo de ángulo polar para los puntos de referencia a objetos adquiridos cuando el rastreo de referencia a objetos está activado mientras se designan puntos. La variable de sistema POLARMODE controla este parámetro.
Medida de ángulo polar
Establece la base mediante la cual el programa mide los ángulos de alineación de rastreo polar.
Absoluta
Basa los ángulos de rastreo polar en el sistema de coordenadas personales actual (SCP).
Relativa al último segmento
Basa los ángulos de rastreo polar en el último objeto creado.
Referencia polar
Referencia polar activada
Establece el tipo de referencia en referencia polar. Si establece el tipo de referencia en Referencia polar y el modo Forzcursor está activado, el cursor se fuerza hasta los ángulos de alineación polar establecidos en la ficha Rastreo polar con relación al punto inicial del rastreo polar. La variable de sistema SNAPTYPE controla el tipo de referencia.
Distancia polar
Establece el incremento de distancia de referencia al establecer Tipo de referencia en Referencia polar. Si el valor es 0, la distancia de referencia polar supone el valor de espaciado X de referencia. La variable de sistema POLARDIST controla este valor.
Opciones de filtro
Abre el cuadro de diálogo Filtro de entidades.
