Cuadro de diálogo Identificador de operación (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para especificar detalles de los símbolos de indicación de operación.
Indicación de operación
Precisa una etiqueta para la indicación de operación. Puede precisar un máximo de dos caracteres para la etiqueta.
Extremo
Precisa el tipo de extremo de la directriz. Seleccione un extremo en el menú desplegable. La lista de extremos se ajusta a la norma de dibujo actual. El extremo por defecto es el extremo estándar para símbolos. Establézcalo en el cuadro de diálogo Opciones.
Editar enlace de objeto
Enlazar
Enlaza el símbolo a una geometría del dibujo.
Desenlazar
Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente.
Línea de referencia de superficie
Controla las opciones de líneas de referencia para el punto inicial de la directriz. Las líneas de referencia sólo se dibujan si se mueve el punto inicial de la directriz más allá del final de la línea o del arco con el que está enlazado. Las opciones de esta sección sólo están disponibles si existen líneas de referencia para este símbolo.
Desfase de objeto
Define la distancia entre el punto inicial de la línea de referencia y el objeto enlazado.
Sincronizar
Carga valores para el desfase desde la variable de sistema DIMEXO.
Extensión más allá de directriz
Define la distancia entre el punto final de la directriz y el punto final de la línea de referencia de superficie.
Sincronizar
Carga valores para la extensión desde la variable de sistema DIMEXE.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de indicación de referencia y operación, y permite editar los parámetros por defecto para la norma de dibujo actual.
