Para introducir una fórmula en una nota de directriz (AutoCAD Mechanical)
En este tema se utiliza el ejemplo de la creación de una nota de agujero para ilustrar cómo introducir una fórmula en una nota de directriz.
Nota: La fórmula para este ejemplo es:
 =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>
La fórmula muestra el diámetro nominal de un agujero roscado y, si el agujero no es roscado, muestra el diámetro del agujero.
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo SímboloNota de directriz. Buscar
  2. Designe el agujero al que desea enlazar la nota y haga clic en el área de dibujo para colocar la nota.
  3. Haga clic en ficha Nota de directriz > panel Formato de texto > Modo de visualización. Buscar
  4. En la lista de modo de visualización, seleccione Texto normal.
  5. En el editor de texto de notas, suprima el texto que aparece por defecto y escriba = como el primer carácter.
  6. En el editor de texto de notas, introduzca la fórmula necesaria:
    1. Haga clic en ficha Nota de directriz > panel Insertar > Variables y seleccione Funciones IF. El editor de texto de notas muestra =<IF(,,)>.
    2. En el editor de texto de notas, coloque el cursor detrás del corchete de apertura, haga clic en ficha Nota de directriz > panel Insertar > Variables y seleccione Funciones EQUAL. El editor de texto de notas muestra =<IF(<EQUAL(,)>,,)>.
    3. En el editor de texto de notas, coloque el cursor detrás del segundo corchete de apertura, haga clic en ficha Nota de directriz > panel Insertar > Variables y seleccione Agujero TAPPED. El editor de texto de notas muestra =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>
    4. Añada "0" como el segundo parámetro para la función EQUAL, de forma que en el editor de texto de notas se lea =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>
    5. Coloque el cursor entre las dos comas de detrás de la función EQUAL y haga clic en el símbolo de diámetro en la lista de caracteres especiales (ficha Nota de directriz > panel Insertar Buscar). El editor de texto de notas muestra <IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>
    6. Coloque el cursor detrás de "%%c", haga clic en ficha Nota de directriz > panel Insertar > Variables, seleccione Agujero DIA. El editor de texto de notas muestra =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>
    7. Coloque el cursor entre HOLE:DIA, y ), haga clic en ficha Nota de directriz > panel Insertar > Variables, seleccione Agujero NOMINAL. El editor de texto de notas muestra =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
    8. Compruebe que en el editor de texto se lea =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>
  7. Haga clic en ficha Nota de directriz > panel Formato de texto > Modo de visualización. Buscar
  8. En la lista de modo de visualización, seleccione Texto renderizado en color y verifique que la fórmula se renderiza correctamente.
  9. Haga clic en ficha Nota de directriz > panel Cerrar editor > Cerrar. Buscar
