Acerca de los objetos y los comandos inteligentes (AutoCAD Mechanical)
Un objeto inteligente es un objeto que tiene asociada información específica de AutoCAD Mechanical.
Los comandos de AutoCAD Mechanical reconocen los objetos inteligentes y emplean la información enlazada para responder a estos de forma inteligente.
Los comandos inteligentes son comandos que utilizan la información de los objetos para acelerar operaciones del usuario tales como la edición y la copia de objetos. Con los comandos inteligentes puede omitir el uso de menús desplegables, barras de herramientas y posiciones de tablero, utilizando los propios objetos como “menús de comandos”. Inicie el comando inteligente que desee y haga clic en un objeto.
copia inteligente
Con AMPOWERCOPY (Copia inteligente), puede copiar un objeto con la información específica de AutoCAD Mechanical asociada en otra posición del dibujo. Con Copia inteligente se obtiene una copia idéntica del objeto.
Cuando copie objetos con este comando, posiblemente deba especificar la parte del objeto que desee designar. Por ejemplo, si selecciona un árbol de transmisión por su línea de centro, el programa copia el árbol de transmisión completo. Sin embargo, si selecciona el árbol de transmisión por una de sus secciones, el programa sólo copia esa sección.
AMPOWERCOPY difiere considerablemente del comando COPIA de AutoCAD. Cuando se selecciona un objeto mediante el comando COPIA de AutoCAD, todas las propiedades físicas de la copia que se genera son idénticas a las del original; sin embargo, es posible que el programa no copie la información específica de AutoCAD Mechanical. Por lo tanto, no se podrá utilizar un comando inteligente al realizar la copia. El comando COPIA de AutoCAD copia un objeto con información específica de AutoCAD Mechanical solo cuando se selecciona el objeto completo.
borrado inteligente
Borra los objetos de AutoCAD Mechanical y restablece las áreas circundantes.
Por ejemplo, si suprime una cota inteligente, el comando ajusta las cotas restantes para que la línea de cota suprimida no deje ningún espacio vacío. Si suprime una conexión por tornillo de una placa sombreada, el comando restablece el sombreado.
edición inteligente
Con AMPOWEREDIT (Edición inteligente) se puede hacer clic en un objeto de un dibujo y abrir directamente el cuadro de diálogo asociado con el comando empleado para crear dicho objeto.
Por ejemplo, si selecciona un símbolo de rectángulo de tolerancia, la opción Edición inteligente muestra el cuadro de diálogo asociado con el comando AMFCFRAME (cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia). Por defecto, la operación de doble clic está asociada con el comando Edición inteligente. Por lo tanto, al hacer doble clic en un objeto, la opción Edición inteligente muestra el cuadro de diálogo asociado con el comando utilizado para crear dicho objeto.
memoria inteligente
Con AMPOWEREDIT (Edición inteligente), se puede hacer clic en un objeto del dibujo y ejecutar el comando utilizado para crear dicho objeto.
Por ejemplo, si selecciona un símbolo de rectángulo de tolerancia, la opción Memoria inteligente ejecuta el comando AMFCFRAME.
Manipulador inteligente
El Manipulador inteligente es una herramienta que permite girar, desplazar y copiar objetos mediante su arrastre en el área de dibujo. Al ejecutar el comando AMMANIPULATE, AutoCAD Mechanical solicita la designación de los objetos que se van a desplazar, copiar o girar. A continuación, AutoCAD Mechanical muestra el Manipulador inteligente como un sistema de coordenadas ortogonales en el área de dibujo.
Manipulador inteligente Leyenda
  1. Controlador Y
  2. Controlador X
  3. Controlador libre
Para desplazar o girar los objetos, seleccione un controlador en el Manipulador inteligente y arrástrelo. Si selecciona los controladores X o Y, AutoCAD Mechanical limita el desplazamiento a las direcciones X o Y. Sin embargo, si selecciona el controlador intermedio (controlador libre), puede desplazar el objeto en cualquier dirección. Puede utilizar el menú contextual y seleccionar Opciones para ver el cuadro de diálogo Manipulador inteligente. Puede utilizar este cuadro de diálogo para especificar valores precisos de desplazamiento y rotación en lugar de arrastrar los objetos.
Si arrastra el Manipulador inteligente con la tecla MAYÚS pulsada, puede desplazarlo con respecto a los objetos designados. Así, puede cambiar el punto base para la operación de desplazamiento, copia o rotación.
