Dado que las bibliotecas de contenido pueden contener numerosos elementos, ubicar uno puede ser difícil y entretenido. Si sólo utiliza un número reducido de elementos con frecuencia, puede marcarlos como favoritos. A continuación, se añaden al grupo Favoritos en el cuadro de diálogo Biblioteca de contenido. Dado que el grupo Favoritos sólo contiene los elementos que se marcan como favoritos, puede buscar las piezas/operaciones que utilice con frecuencia fácilmente.
Por ejemplo, si se utilizan con frecuencia varios tamaños de perno ISO 4762 en los dibujos, se puede añadir ISO 4762 a la lista de favoritos. Cuando lo selecciona en el grupo Favoritos, AutoCAD Mechanical solicita el tamaño y la vista que se va a insertar.
Si se predefine la vista como favorita, la inserción se simplifica mucho más. En el momento de la inserción, se puede seleccionar la vista directamente en el grupo Detalles e insertarla en el dibujo. AutoCAD Mechanical solicita el tamaño.
Si habitualmente sólo se utiliza un tamaño de perno (por ejemplo, M20 X 60), también se puede fijar el tamaño (a M20 X 60). Una vez fijado el tamaño, AutoCAD Mechanical no lo solicitará al insertar el perno.
Los favoritos se pueden organizar de cualquier manera. Se pueden renombrar e incluir en carpetas (diversos nodos del árbol), de igual forma que se organizan los archivos en el explorador de Windows.
El tamaño, la ubicación y el aspecto de la biblioteca de contenido se pueden controlar. Es posible:
- Ajustar el tamaño del cuadro de diálogo arrastrando una arista o arrastrando la barra de título (ubicada a la izquierda, aunque en determinadas condiciones se coloca a la derecha de la ventana).
- Maximizar o minimizar los grupos haciendo clic en los iconos
y
para hacer un uso óptimo del espacio disponible. Por ejemplo, una vez que configure los favoritos, tendrá que acceder al grupo Contenido con menor frecuencia. Puede minimizar el grupo Contenido y utilizar dicho espacio para el grupo Favoritos. Si lo prefiere, puede usar los grupos de cambio de tamaño y mantener visible sólo el grupo Detalles. Puede seleccionar contenido usando la barra de direcciones y los botones gráficos.
- Anclar el cuadro de diálogo arrastrándolo sobre las regiones de anclaje izquierda o derecha del área de dibujo hasta forzarlo a la posición de anclaje. También puede anclar el cuadro de diálogo haciendo doble clic en su barra de título.
- Anular el anclaje del cuadro de diálogo arrastrando la barra de título fuera de la región de anclaje. Pulse CTRL mientras arrastra para evitar el anclaje.
- Fijar el cuadro de diálogo seleccionando Anclaje a la derecha o Anclaje a la izquierda en el menú contextual. El cuadro de diálogo Biblioteca de contenido fijado se abre y se cierra al desplazar el puntero por él. Cuando se abre un cuadro de diálogo Biblioteca de contenido fijado, su contenido solapa el área de dibujo. No se puede configurar para que permanezca abierto mientras está fijado.
- Cuando el cuadro de diálogo Biblioteca de contenido es flotante, utilice la opción del menú contextual Ocultación automática para ocultarlo. El cuadro de diálogo Biblioteca de contenido se abre y se cierra al desplazar el puntero por él.
