Acerca del flujo de trabajo del bloque (AutoCAD Mechanical)
En este flujo de trabajo, los bloques representan piezas y los bloques anidados representan ensamblajes.
¿Se cuenta cada bloque como una pieza o un ensamblaje?
No, la lista de materiales no cuenta todos los bloques. Solo los bloques que se marcan enlazando una referencia de pieza de bloque se consideran "piezas". Si se crea un bloque anidado mediante bloques de "pieza" y se enlaza una referencia de pieza de bloque al bloque anidado, la lista de materiales considera que el bloque anidado es un ensamblaje. En la lista de materiales, los bloques de pieza se anidan bajo el ensamblaje al que pertenecen. De esta manera, puede crear una jerarquía de ensamblajes, subensamblajes y piezas en el dibujo a partir de la lista de materiales.
¿Qué es una referencia de pieza de bloque?
Una referencia de pieza de bloque es un tipo especial de referencia de pieza que se ha diseñado para su colocación en bloques. Las referencias de pieza de bloque se pueden crear con el comando AMPARTREF_BLOCK o mediante la opción Bloque del comando AMPARTREF. Al enlazar una referencia de pieza de bloque a una referencia a bloque, todos los demás ejemplares de ese bloque heredan la referencia de pieza de bloque. Cada ejemplar del bloque incrementa el número de la pieza en la lista de materiales.
Al enlazar una referencia de pieza de bloque a una referencia a bloque, la referencia de pieza importa automáticamente los valores de atributos de bloque en las propiedades de componente de la referencia de pieza, si ambos tienen el mismo nombre. Por ejemplo, supongamos que el bloque tiene un atributo denominado DESC y que la referencia de pieza tiene una propiedad de componente denominada DESC. Al enlazar una referencia de pieza de bloque a la referencia a bloque, la propiedad de componente DESC adquiere automáticamente el valor del atributo de bloque DESC.
