Asistente Conexión por tornillo: paso Ubicación (AutoCAD Mechanical)
Este paso permite especificar el lugar y el modo de inserción de la conexión por tornillo.
Gráfico que muestra la conexión por tornillo
Proporciona una leyenda gráfica de parámetros como GL1, Separación y GL2. Este gráfico es sensible al contexto y cambia según las piezas seleccionadas en el paso anterior.
Punto de inserción
Permite establecer el punto de inserción de la conexión por tornillo. Puede especificar el punto de inserción introduciendo las coordenadas en las casillas X, Y, Z, o bien haciendo clic en el botón e indicando el punto de inserción en el espacio modelo.
Placa 1
Permite establecer detalles de la primera placa de la conexión por tornillo. Esta opción no está disponible si no configura al menos un agujero en el paso Designación de este asistente. El grosor de la placa se puede especificar escribiendo un valor en el cuadro GL1 o haciendo clic en el botón y midiendo el grosor de la placa en el espacio modelo. Si la estructura está activada, se mostrará una lista desplegable adicional que permite especificar la vista de componente a la que debe pertenecer el agujero.
Separación
Permite establecer detalles de la separación entre dos placas que se unen mediante la conexión por tornillo. Esta opción no está disponible si sólo se designa un agujero en el paso Designación de este asistente. El grosor de la placa se puede especificar escribiendo un valor en el cuadro Separación o haciendo clic en el botón y midiendo la separación en el espacio modelo.
Placa 2
Permite establecer detalles de la segunda placa de la conexión por tornillo. Esta opción no está disponible si sólo se designa un agujero en el paso Designación de este asistente. El grosor de la placa se puede especificar escribiendo un valor en el cuadro GL2 o haciendo clic en el botón y midiendo el grosor de la placa en el espacio modelo. Si la estructura está activada, se mostrará una lista desplegable adicional que permite especificar la vista de componente a la que debe pertenecer el agujero.
