Para configurar el tamaño de la referencia numérica (AutoCAD Mechanical)
En la solicitud de comando, escriba
AMOPTIONS
En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la ficha AM:Normas.
En la lista Elementos normalizados, haga doble clic en Referencia numérica. Aparece el cuadro de diálogo Parámetros de Lista de materiales.
En la sección Estilo por defecto, haga clic en
. Aparece el cuadro de diálogo Parámetros de la referencia numérica.
En el cuadro Factor tamaño ref. num., especifique la diferencia de tamaño entre el texto de la referencia numérica y la propia referencia numérica.
Nota:
El tamaño de la referencia numérica se obtiene multiplicando la altura de texto de la referencia numérica por el factor de tamaño.
Haga clic en Aceptar hasta que se cierren todos los cuadros de diálogo.
Conceptos relacionados
Acerca de la configuración de referencias numéricas basadas en normas (AutoCAD Mechanical)
Tareas relacionadas
Para seleccionar el tipo de referencia numérica por defecto (AutoCAD Mechanical)
Para configurar directrices de referencias numéricas (AutoCAD Mechanical)
Para configurar la altura y el color del texto de las referencias numéricas (AutoCAD Mechanical)
Para configurar el valor que desea mostrar en las referencias numéricas normalizadas (AutoCAD Mechanical)
Para configurar cómo se distribuyen las referencias numéricas (AutoCAD Mechanical)
Referencia relacionada
Comandos para trabajar con referencias numéricas de listas de materiales y las listas de piezas (AutoCAD Mechanical)
