AMREFDIM (comando)
Crea cotas de referencia para las vistas de dibujo del vínculo de Inventor.
Nota: El vínculo de Inventor solo está disponible en sistemas de 64 bits y no está instalado por defecto.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designar primer objeto
Especifica el objeto que se va a acotar. El tipo de dimensión depende del objeto seleccionado. También puede utilizar este mensaje para especificar el origen de la primera línea de referencia de una cota lineal.
Designe el segundo objeto
Especifica el segundo objeto que se va a acotar. El tipo de dimensión depende del objeto seleccionado en el mensaje anterior. También puede utilizar este mensaje para especificar el origen de la segunda línea de referencia de una cota lineal.
Especifique punto de inserción
Especifica la ubicación en la que desea insertar la cota. Además, puede elegir una de las siguientes opciones:
  • Deshacer: deshace la selección anterior
  • Horizontal: hace que se utilice una cota horizontal
  • Vertical: hace que se utilice una cota vertical
  • Paralela: hace que se utilice una cota paralela
  • Angular: hace que se utilice una cota angular
  • Coordenadas: hace que se utilice una cota por coordenadas
  • Ref: coloca el texto de cota entre paréntesis
  • Básica: dibuja un cuadro alrededor del texto de cota
