Para reorganizar los componentes o las carpetas (AutoCAD Mechanical)
En el navegador Mechanical, con la tecla MAYÚS pulsada, arrastre el componente o la carpeta hasta la nueva posición, dentro del mismo padre.
Para reorganizar varios componentes o carpetas, proceda del siguiente modo.
Con la tecla CTRL pulsada, pulse en los componentes o las carpetas que desee reorganizar.
Nota:
Todos los componentes o las carpetas deben tener el mismo padre.
Con la tecla MAYÚS pulsada, arrastre a la nueva posición.
Conceptos relacionados
Acerca de la localización, selección y modificación de componentes y carpetas (AutoCAD Mechanical)
Tareas relacionadas
Procedimiento para ampliar vistas de componente (AutoCAD Mechanical)
Para suprimir un componente, vista de componente o carpeta (AutoCAD Mechanical)
Para buscar componentes o vistas relacionados (AutoCAD Mechanical)
Para buscar todos los ejemplares de una vista de componente o carpeta, en el espacio modelo (AutoCAD Mechanical)
Para localizar una carpeta o un componente en el navegador Mechanical (AutoCAD Mechanical)
Procedimiento para cambiar las propiedades de las vistas de componentes o las carpetas (AutoCAD Mechanical)
Procedimiento para sustituir la visibilidad de componentes o carpetas (AutoCAD Mechanical)
Para cambiar el punto base de una vista de componente o carpeta (AutoCAD Mechanical)
Procedimiento para ordenar los elementos en el navegador de Mechanical (AutoCAD Mechanical)
Inserción de una vista de componente en un ejemplar existente de un componente (AutoCAD Mechanical)
Para reestructurar componentes en el Navegador Mechanical (AutoCAD Mechanical)
Procedimiento para convertir en externo un componente o una carpeta (AutoCAD Mechanical)
Para convertir en interna una carpeta o un componente de referencia externa (AutoCAD Mechanical)
Para excluir un componente de las listas de piezas (AutoCAD Mechanical)
Procedimiento para modificar la cantidad de un componente (AutoCAD Mechanical)
Referencia relacionada
Comandos para trabajar con estructura mecánica (AutoCAD Mechanical)
