Cuadro de diálogo Detalle de dibujos de ensamblaje (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los detalles del dibujo de detalle de refX que se va a crear.
Creación de RefX
Designación por grupos de capas
Establece el grupo de capas cuyos objetos deben incluirse en la refX que el usuario está creando. Escriba el nombre de la capa o haga clic en Valor para seleccionar un grupo de capas en el cuadro de diálogo Administrador de grupos de capas. También puede seleccionar el nombre de la referencia externa.
Designación por objetos
Permite designar manualmente en el dibujo los objetos que se van a incluir en la referencia externa.
Nombre del RefX
Muestra el nombre de la referencia externa que se está creando. El nombre por defecto de la referencia externa es el nombre del dibujo actual. La primera letra se reemplaza por el carácter de subrayado, “_”. Si el nombre del dibujo tiene ocho o más caracteres, el octavo carácter del nombre de la referencia externa se sustituye por un número. Por ejemplo, si el nombre del dibujo es EXAMPLES, el nombre por defecto de la referencia externa será _XAMPLE0.
Ruta de RefX
Indica la ruta de acceso a la carpeta en la que se guarda el archivo de la referencia externa.
Advertir si RefX ya existe
Emite un aviso si ya existe un archivo con el mismo nombre.
Anotaciones invisibles en DWG de ensamblaje
Desactiva e inutiliza cotas y anotaciones en el dibujo de ensamblaje (principal).
Crear con escala fija
Crea un componente de creación con escala fija. Puede introducir un valor o seleccionarlo en la lista.
Creación de componentes de creación
Crear con formato de papel fijo
Crea un componente de creación con formato de papel fijo. Puede introducir un formato o seleccionarlo en la lista.
Crear con cuadro de rotulación
Crea un componente de creación con un cuadro de rotulación. Puede introducir un cuadro de rotulación o seleccionar uno de la lista.
Ruta de DWG componente
Establece la ruta a la carpeta en la que se guarda el componente de creación.
Nombre de componente de creación
Visualiza el nombre del componente de creación que se va a crear. El nombre por defecto es el del dibujo actual. si el nombre del dibujo tiene ocho o más caracteres, el octavo carácter del nombre se sustituye por un número. Por ejemplo, si el nombre del dibujo es EXAMPLES, el nombre por defecto del componente de creación será EXAMPLE0.
