AMMOVEDIM (comando)
Permite desplazar cotas en las vistas de dibujo de vínculo con Inventor a la vez que mantiene su asociación con la geometría de la vista de dibujo. Se pueden volver a enlazar las cotas a la arista de silueta (el punto en el que una superficie curva deja de ser visible) o con otros vértices en una vista.
Buscar
Resumen
El sistema puede colocar cotas paramétricas en la geometría de la vista de dibujo en el momento en que se crean las vistas de dibujo de vínculo con Inventor. AMMOVEDIM permite desplazar estas cotas en la vista, o entre vistas, de modo que el diseño se puede anotar con mayor claridad.
Nota: El vínculo de Inventor solo está disponible en sistemas de 64 bits y no está instalado por defecto.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Voltear
Permite voltear el texto de cota. Cuando se crea una cota, si el texto es demasiado grande para que quepa entre las líneas de referencia, se coloca fuera de ellas, en uno u otro lado. Esta opción voltea el texto al lado opuesto de su posición por defecto.
Designe cota
Permite especificar la cota que se va a voltear.
Desplazar
Permite desplazar las cotas de una vista de dibujo a una ubicación seleccionada. Permite conservar la asociación con la geometría de la vista de dibujo.
Nota: En lugar de utilizar AMMOVEDIM, se puede seleccionar una línea de cota y arrastrarla a una nueva posición. Sin embargo, cuando se actualiza la vista de dibujo, es posible que la cota vuelva a su posición original.
Designe cota
Permite especificar la cota que se va a desplazar.
Ubicación de cota
Permite especificar la ubicación a la que se va a desplazar la cota.
Volver a enlazar
Permite enlazar una línea de referencia de cota a un punto de una pieza, después de que la pieza se haya desplazado como resultado de una operación de actualización. Esta opción también se puede utilizar para desplazar una línea de referencia de cota y volver a enlazarla a otro punto para eliminar las superposiciones de las cotas en la arista de la pieza.
Seleccionar línea de referencia
Permite especificar la línea de referencia que se va a enlazar.
Designe el punto de enlace
Permite especificar el punto al que se va a enlazar.
Desplazar múltiples
Permite desplazar varias cotas a otra vista de dibujo.
Designe las cotas que desee mover
Permite especificar las cotas que se van a desplazar.
Designe la vista de destino
Permite especificar la vista de dibujo a la que desplazar las cotas.
