Cuadro de diálogo Parámetros de contenido (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para especificar si el contenido es una pieza o una operación, así como para definir su comportamiento en una situación oculta.
Al insertar contenido
Crear contenido como
Pieza
Utilice esta opción para crear nuevo contenido como una pieza. Al seleccionar esta opción se indica que el contenido es una pieza; cada ejemplar del contenido en el dibujo se representará en la lista de materiales.
Operación
Utilice esta opción para crear nuevo contenido como una operación. Después de definir el contenido como una operación, los ejemplares de dicho contenido del dibujo no se representarán en la lista de materiales.
Si la vista actual participa en situaciones ocultas
Utilizar objetos de contorno exterior como primer plano
Utiliza solamente el contorno exterior para los cálculos de primer plano. Con esta opción seleccionada, si hay aberturas tales como agujeros y ranuras dentro del contorno, los objetos del fondo no se pueden ver a través de ellas. Un uso habitual de esta opción es ocultar los objetos de fondo cuando el objeto en primer plano contiene agujeros ciegos.
Utilizar objetos en capa de contorno como primer plano
Aplica un filtro de capa al conjunto de selección del primer plano. Este filtro excluye todas las capas excepto las de contorno y las que no son de Mechanical. Por defecto, AM_0, AM_1 y AM_2 son capas de contorno; puede definir hasta cuatro capas de este tipo. Por defecto, el programa dibuja todos los objetos que son objetos en primer plano válidos en estas capas. Si se desactiva esta casilla de verificación, todos los objetos que pertenecen al conjunto de selección del primer plano aparecen como objetos en primer plano, sin importar si son objetos en primer plano válidos.
