Cuadro de diálogo Editar vista de dibujo (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para controlar las propiedades de elementos dentro de una vista de dibujo de vínculo de Inventor
Nota: El vínculo de Inventor solo está disponible en sistemas de 64 bits. Tenga en cuenta que no está instalado por defecto.
Propiedades
Controla las propiedades de la vista designada.
Escala
Indica un factor de escala para la vista.
Aplicar tamaño paramétrico al borde
Cuando seleccione esta opción, las ventanas gráficas que defina continuarán después de actualizar la vista. Si desactiva esta opción, las ventanas gráficas que defina se perderán cuando actualice la vista.
Respecto a vista padre
Define el factor de escala relativo a la vista padre.
Símbolo de detalle
Controlas las etiquetas de caracteres para vistas de detalle y en sección.
Patrón de etiqueta
Permite asignar un nombre a una vista según un patrón regido por normalización de símbolos. El patrón utiliza la etiqueta de detalle <Etiqueta_Detalle> y la escala de detalle <Escala_Detalle> como variables del patrón que se usa como nombre de la vista.
Redefinir contorno
Redibuja el contorno de la ventana gráfica de una vista de dibujo.
Drag rectangle around detail: arrastre el cursor alrededor del área de la nueva vista.
Visualización de vista independiente
Controla si las propiedades de visualización de la vista de detalles dependen o no de la vista padre. Si está activada, se permite utilizar las opciones de las fichas. Si está desactivada, no se permite utilizar las opciones de las fichas.
Posición
Controla la ubicación de la vista designada.
Desplazar con vista padre
Si la vista tiene una vista padre asociada, esta casilla indica si debe desplazarse cuando se desplace la vista padre.
  • Sin alineación
    Indica que la vista no se alinea con su vista padre.
  • Horizontal
    La vista se alinea horizontalmente con la vista padre.
  • Vertical
    La vista se alinea verticalmente con la vista padre.
Ficha Líneas ocultas
Controla los parámetros de líneas ocultas en vistas de dibujo.
Mostrar líneas ocultas
Muestra las líneas ocultas en la vista.
Calcular líneas ocultas
Activa la opción Calcular líneas ocultas. Si está desactivada, las líneas ocultas no se calculan ni muestran en la vista.
Mostrar tangencias
Muestra siluetas tangentes en la vista.
Eliminar aristas coincidentes
Elimina aristas duplicadas de la vista.
Mostrar aristas de interferencias
Calcula y presenta la arista resultante cuando las piezas coincidentes interfieren en un ensamblaje.
Visualizar como
Controla la visualización de aristas ocultas cuando la opción Calcular líneas ocultas está desactivada.
Ficha Visual
Permite controlar la visualización de las anotaciones y propiedades de arista de la vista seleccionada.
Creación de anotación
Controla la visualización de los agujeros roscados y las cotas paramétricas.
Líneas de rosca
Controla la visualización de las líneas de rosca de agujeros roscados en una vista de dibujo.
Cotas paramétricas
Controla la visualización de cotas paramétricas en una vista de dibujo.
Líneas de centro automáticas
Controla la visualización de líneas de centro en una vista de dibujo.
Parámetros de línea de centro
Abre el cuadro de diálogo Líneas de centro automáticas, donde podrá controlar cómo aparecen las líneas y las marcas de centro en vistas de dibujo.
Ficha Pieza normalizada
Controla la visualización de una pieza en una vista de dibujo.
Representación 2D
Establece la representación 2D para las piezas 3D normalizadas en la vista de dibujo. Esta opción no modifica la pieza.
Verdadero
Representa un vista proyectada de la pieza con todos sus detalles, según se ha generado en Mechanical Desktop.
Norma
Representa un vista por secciones de la pieza con sus detalles a la vista.
Simplificado
Representa un vista por secciones simplificada de la pieza sin mostrar los detalles.
Ficha Sección
Controla los parámetros de las vistas en sección.
Tipo
Controla el tipo de vista en sección.
Ninguno
No crea una vista en sección.
Completa
Crea una vista en sección completa para vistas base, auxiliares, partidas y ortogonales.
Media
Crea una vista en sección parcial a través de un plano o punto de trabajo.
Desfase
Crea una vista en sección desfasada a partir de vistas base, ortogonales, partidas o auxiliares.
Alineado
Crea una vista en sección alineada a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales.
Rotura parcial
Crea una vista en sección descubierta a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales.
Radial
Crea una vista en sección radial a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales.
Símbolo
Especifica el símbolo que se usará para las vistas en sección.
Etiqueta
Especifica la etiqueta para la vista en sección.
Sombreado
Especifica si se va a sombrear una vista en sección.
Patrón
Establece los parámetros y el patrón de sombreado para una vista en sección. Abre el cuadro de diálogo Patrón de sombreado de AutoCAD.
Ocultar sección sombreada
Oculta los patrones de sombreado que generalmente no se visualizan u oscuros.
