Crea líneas de centro en la capa actual y la enlaza de forma paramétrica a la geometría de referencia.
Buscar
Resumen
Es posible crear una línea de centro:
Nota: El vínculo de Inventor solo está disponible en sistemas de 64 bits y no está instalado por defecto.
Entre dos aristas
A lo largo del punto medio de una arista
En el centro de un círculo o un arco
AMCENLINE utiliza las variables de sistema AMCLGAP, AMCLOSHT y AMCLCM para determinar el tamaño de la marca de centro y de las líneas de centro. El tamaño de la marca de centro se mantiene fijo durante las actualizaciones, a menos que AMCLPAR esté activada.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe arista
Selecciona un arco o círculo de línea para utilizarlo como referencia para la línea de centro.
Designe una arista de simetría
Selecciona un segundo objeto para emparejarlo con el primer objeto seleccionado. Pulse INTRO para utilizar solo el primer objeto seleccionado. Las solicitudes posteriores dependen de la selección realizada.
Una arista lineal seleccionada
Crea una línea de centro perpendicular a la arista lineal seleccionada a través de su punto medio. Recorte los puntos inicial y final de la línea de centro.
Primer punto de recorte: especifica el punto inicial de la línea de centro.
Segundo punto de recorte: especifica el punto final de la línea de centro.
Un arco o círculo seleccionado
Crea una marca de centro en el centro del círculo o el arco.
Dos aristas lineales o arcos seleccionados
Crea una línea de centro a lo largo de la línea de simetría entre dos arcos o aristas seleccionados. Recorte los puntos inicial y final de la línea de centro.
