AMANNOTE (comando)
Crea una anotación de texto que se puede enlazar con un objeto de una vista de dibujo.
Buscar
Resumen
Este comando sólo funciona en una presentación. Al desplazar una vista, la anotación se desplaza con ella. También puede utilizar este comando para enlazar paramétricamente elementos como símbolos de acabado de superficie y símbolos GD&T (acotación y tolerancia geométricas) con vistas de dibujo.
Nota: El vínculo de Inventor solo está disponible en sistemas de 64 bits y no está instalado por defecto.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Añadir
Enlaza objetos adicionales a una anotación existente.
Seleccionar anotación
Precisa la anotación que se va a editar.
Designar objeto
Especifica el objeto que se va a enlazar a la anotación. Pulse INTRO cuando haya terminado.
Eliminar
Desenlaza los objetos especificados de una anotación existente.
Suprimir
Suprime una anotación existente.
Desenlazar
Desenlaza una anotación de la vista a la que está asociada, pero no la suprime.
Desplazar
Desplaza una anotación a otra ubicación y la mantiene asociada a la vista con la que está enlazada.
Ubicación de anotación
Especifica la nueva ubicación de la anotación.
Crear
Crea un objeto de anotación a partir de la geometría designada y lo asocia a la vista especificada.
Designe objetos
Seleccione la geometría con la que desee realizar el enlace. Pulse INTRO cuando haya terminado.
