Cuadro de diálogo Identificador de referencia (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los detalles de un símbolo de identificación de referencia.
Ficha Símbolo
Opciones
Referencia en lado lejano
Cambia el tipo de línea de las directrices de indicación de superficie para indicar que la referencia está en el lado lejano de un componente. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación cambia para indicar el estado actual.
Nota:
Esta opción sólo es visible en las revisiones de normas de dibujo que permiten líneas de indicación de superficie.
Requisitos
Contiene botones y casillas de edición para precisar la referencia. Las casillas de edición se denominan sólo en la información de herramientas. Mueva el puntero sobre ellas para identificarlas.
Insertar símbolo
Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial en la posición actual del cursor en las casillas Nota de referencia o Nota de rosca. La vista preliminar del área de dibujo muestra el carácter especial, en tanto que el cuadro de diálogo muestra la secuencia de teclas correspondiente.
Nota:
Esta opción sólo es visible en las revisiones de normas de dibujo que permiten notas de referencia o notas de rosca.
Especifica una etiqueta para la indicación de referencia (1 en la imagen anterior). Puede precisar un máximo de dos caracteres para la etiqueta.
Nota de referencia
Especifica las referencias parciales que corresponden a uno o varios puntos de una superficie. Normalmente, este cuadro contiene una serie de referencias parciales separadas por comas (2 en la imagen anterior).
Nota:
Esta opción sólo es visible en las revisiones de normas de dibujo que permiten notas de referencia.
Nota de rosca
Especifica el diámetro de tornillo o de engranaje que desea utilizar como referencia (3 en la imagen anterior).
Nota:
Esta opción sólo es visible en las revisiones de normas de dibujo que permiten notas de rosca.
Ficha Directriz y texto
Directriz
Extremo
Precisa el tipo de triángulo de operación de referencia que se utilizará al final de la directriz. Seleccione un extremo en el menú desplegable. La lista de extremos se ajusta a la norma de dibujo actual. El extremo por defecto es el extremo estándar para símbolos. Establézcalo en el cuadro de diálogo Opciones.
Extremo de superficie
Especifica el tipo de extremo que se utilizará al final de la línea directriz de indicación de superficie. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros de indicación de referencia y operación), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente.
Nota:
Esta opción sólo está disponible si existe una línea de indicación de superficie para el símbolo que está editando.
    Editar enlace de objeto
Enlazar
Enlaza el símbolo a una geometría del dibujo.
Desenlazar
Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente.
Línea de referencia de superficie
Controla las opciones de líneas de referencia para el punto inicial de la directriz. Las líneas de referencia sólo se dibujan si se mueve el punto inicial de la directriz más allá del final de la línea o del arco con el que está enlazado. Las opciones de esta sección sólo están disponibles si existen líneas de referencia para este símbolo.
Desfase de objeto
Define la distancia entre el punto inicial de la línea de referencia de superficie y el punto final del objeto enlazado.
Sincronizar
Carga valores para el desfase desde la variable de sistema DIMEXO.
Extensión más allá de directriz
Define la distancia entre el punto final de la línea de referencia de superficie y el punto inicial de la directriz.
Sincronizar
Carga valores para la extensión desde la variable de sistema DIMEXE.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de indicación de referencia y operación y permite editar los parámetros por defecto para la norma de dibujo actual.
