Cuadro de diálogo Cálculo de tornillo (AutoCAD Mechanical)
Éste cuadro de diálogo permite calcular factores de seguridad de las piezas de una conexión por tornillo. Puede realizar el cálculo en una conexión por tornillo existente en el dibujo o en una conexión por tornillo que se defina en este cuadro de diálogo.
Cálculo de tornillo: Definición de tornillo
Define la geometría y el material del tornillo. Si inicia el cálculo de tornillo con la función Conexión por tornillo, no será posible alterar la geometría del tornillo en este cuadro de diálogo.
Cálculo de tornillo: Definición de tuerca
Define la geometría de la tuerca. El material de la tuerca es el mismo que el del tornillo. Si inicia el Cálculo de tornillo con la función Conexión por tornillo, no será posible alterar la geometría de la tuerca en este cuadro de diálogo.
Cálculo de tornillo: Definición de arandelas
Define la geometría y el material de la arandela. Si inicia el cálculo de tornillo con la función Conexión por tornillo, no será posible alterar la geometría de la arandela en este cuadro de diálogo.
Cálculo de tornillo: Definición de placas
Define la geometría y el material de las placas. Si inicia el cálculo de tornillo con la función Conexión por tornillo, no será posible alterar la geometría de las placas en este cuadro de diálogo.
Cálculo de tornillo: Definición de área de contacto
Define el tipo de área de contacto. Puede utilizar una de las áreas de contacto predefinidas o especificar una propia.
Cálculo de tornillo: Definición de cargas
Define las fuerzas que actúan sobre la conexión por tornillo
Cálculo de tornillo: Definición de fijación
Especifica el ajuste en la conexión por tornillo. Puede definir la fijación de forma manual o calcularla a partir de la rugosidad máxima en la conexión por tornillo.
Cálculo de tornillo: Definición de apriete
Define la fuerza empleada para apretar las piezas de la conexión por tornillo.
Cálculo de tornillo: Resultados
Muestra los resultados del cálculo de tornillo. Puede guardar estos resultados en un archivo de texto.
