Utilice este cuadro de diálogo para añadir un símbolo de soldadura que cumpla la norma GOST.
Ficha Símbolo |
Opciones Cambia la orientación de los elementos del símbolo de soldadura. |
Invertir lados Intercambia símbolos del lado de la línea de marca con los símbolos del otro lado. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección. |
Invertir símbolo Invierte el símbolo de modo que la cola de soldadura se coloca a la izquierda de la línea de marca. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección. |
Biblioteca Enumera todos los símbolos de soldadura para la revisión/norma de dibujo activa en la biblioteca de símbolos. Al mover el puntero sobre un elemento, todos los parámetros de dicho elemento aparecen en la información de herramientas. Cada elemento de la biblioteca se asocia con un menú contextual. |
Opciones de menú |
Carga Carga el símbolo seleccionado de la biblioteca. Los parámetros actuales del cuadro de diálogo Soldadura se sobreescriben. Las operaciones de carga ignoran el parámetro Invertir símbolo. |
Actualizar Sobreescribe el símbolo seleccionado en la biblioteca con los parámetros actuales del cuadro de diálogo Soldadura. La vista preliminar se actualiza para reflejar los nuevos parámetros. Esta operación no afecta al nombre del símbolo ni al estado por defecto. |
Suprimir Elimina de la biblioteca el símbolo seleccionado. |
Renombrar Permite editar el nombre del símbolo. AutoCAD Mechanical valida el nombre que ha proporcionado para asegurarse de que los nombres de los símbolos en la biblioteca son únicos. |
Definir por defecto Convierte el símbolo seleccionado en el símbolo por defecto de la biblioteca. Aparece una marca azul junto al símbolo para indicar que es el símbolo por defecto. La próxima vez que cree un símbolo de soldadura, el símbolo por defecto se cargará automáticamente. |
Eliminar por defecto Elimina el estado por defecto del símbolo seleccionado. Esta opción de menú sólo está disponible para el símbolo por defecto. Cuando no hay seleccionado ningún símbolo por defecto, el cuadro de diálogo Soldadura toma por defecto el valor de los parámetros del símbolo de soldadura que ha creado o editado más recientemente. |
Añadir Guarda los parámetros actuales en la biblioteca de símbolos como un nuevo elemento de la biblioteca. Una solicitud permite asignar un nombre al nuevo elemento. |
Importar Importa los símbolos de soldadura desde la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo puede importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de soldadura que está editando. |
Requisitos Proporciona un campo para precisar los requisitos de soldadura. El contenido define el símbolo de soldadura. Al mover el puntero sobre un cuadro, la información de herramientas describe la información que puede añadir. |
Recuento total Número total de ejemplares de la definición de soldadura actual. |
Índice de soldadura Número de índice de soldadura. |
Símbolo de contorno de soldadura Haga clic en el botón para alternar entre el símbolo de soldadura de campo y el símbolo de soldadura sobre todo el contorno. Muestra una paleta de símbolos de soldadura complementarios que permite elegir un símbolo de soldadura para describir la unión.
Norma de definición de soldadura Precisa la norma que rige el proceso de soldadura. |
Designación de soldadura Precisa la designación alfanumérica de la soldadura. |
Tipo de soldadura Precisa la anotación convencional del método de soldadura. |
Lado de la soldadura Precisa la longitud del lado de la soldadura. Puede utilizar coeficientes según sea necesario. |
Tamaño de soldadura 1 Precisa el primer tamaño de soldadura. |
Tipo de tamaño de soldadura Muestra la paleta de soldadura. Seleccione el tipo de soldadura de la paleta. Entre las opciones se incluye lo siguiente:
Tamaño de soldadura 2 Precisa el segundo tamaño de soldadura. |
Requisitos técnicos Hace referencia a un requisito técnico específico. La referencia aparece como un superíndice al final de la referencia. |
Símbolo secundario Muestra la paleta de soldadura secundaria. Precisa el símbolo de soldadura secundario en el lado de la cara de soldadura. Entre las opciones se incluye lo siguiente:
Símbolo secundario de cara posterior Muestra la paleta de soldadura de cara posterior. Precisa el símbolo de soldadura secundario en el lado opuesto de la cara de soldadura. Entre las opciones se incluye lo siguiente:
Anotación de soldadura Utilice esta opción para añadir información de soldadura adicional. |
Borrar Borra todos los datos y restablece las opciones del cuadro de diálogo a sus parámetros por defecto. |
Ficha Directriz y texto |
Extremo Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo designado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de Soldadura), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente. |
Editar segmentos de la directriz |
Añadir Añade una directriz, un segmento de directriz o un nodo de directriz. |
Eliminar Suprime una directriz o un segmento de directriz. |
Editar enlace de objeto |
Enlazar Enlaza el símbolo a un objeto del dibujo. Si está enlazado, al mover el objeto el símbolo se mueve con él. |
Desenlazar Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente. |
Justificación de texto Define la justificación del texto. Al cambiar la alineación del símbolo en la ficha General se reemplaza el parámetro de justificación del texto. La selección de la alineación de centro no modifica el parámetro. |
Parámetros Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Soldadura y permite editar los parámetros por defecto de los símbolos de soldadura para la norma de dibujo actual. |
