AMSMOVE (comando)
Desplaza la geometría de una carpeta o vista de componente a otra. También puede desplazar la geometría del espacio modelo a una carpeta o vista de componente y viceversa.
Resumen
En el área de dibujo, seleccione la geometría o las copias de vistas de componente o carpetas que desee desplazar a otra carpeta o vista. Los objetos que contienen vistas de detalle o vistas de anotación.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objetos para mover a otra carpeta o vista
Especifica los objetos que se van a desplazar. vistas entre dos ejemplares del mismo componente.
  • Componente: elimina una vista de un ejemplar de un componente y la añade a otro ejemplar del mismo componente.
Designar objeto para especificar carpeta o vista de destino
Especifica la vista de componente o la carpeta de destino para los objetos seleccionados. Puede especificar la vista de componente o la carpeta seleccionando una geometría incluida en ellas.
  • Activa: coloca objetos en la carpeta o vista de componente activa.
    Nota: La carpeta o vista activa es el destino por defecto, aunque se puede seleccionar otra carpeta o vista. Si las copias seleccionadas no pueden desplazarse debido que las relaciones padre hijo no son válidas, recibirá un mensaje de notificación. Si selecciona una carpeta o vista de componente de referencia externa, AutoCAD Mechanical bloqueará el archivo de dibujo de referencia externa. Si el archivo está en uso se mostrará un cuadro de mensaje informativo y la operación se anulará.
  • Espacio modelo: elimina objetos de la estructura mecánica y los coloca en el espacio modelo.
