Ficha AM:Árbol de transmisión del cuadro de diálogo Opciones (AutoCAD Mechanical)
Para segm. insertado
Sobreestirar
Sobreestira una parte del árbol de transmisión existente cuando se le añade un segmento.
Insertar
Desplaza todo el árbol de transmisión hacia un lado, sin sobreestirarlo, cuando se le añade un segmento.
Manual
Muestra una solicitud de comando que le permite elegir entre las opciones Sobreestirar e Insertar.
Final de árbol de transmisión estacionario
Izquierdo
Fija el lado izquierdo del árbol de transmisión cuando se le añade o se le elimina un segmento.
Derecha
Fija el lado derecho del árbol de transmisión cuando se le añade o se le elimina un segmento.
Nota: Con esta opción, utilice sólo las opciones Editar o Suprimir del cuadro de diálogo Generador de árboles de transmisión para editar un segmento del árbol de transmisión.
Manual
Muestra una solicitud de comando que le permite elegir el lado del árbol de transmisión que debe permanecer fijo.
Ajustar línea de centro
Ajusta la línea de centro a la longitud del árbol de transmisión generado.
No
No ajusta la línea de centro a la longitud del árbol de transmisión generado.
Manual
Muestra una solicitud de comando al finalizar la generación del árbol de transmisión que le permite elegir entre ajustar o no la línea de centro a la longitud del árbol de transmisión.
Frontal
El dibujo tiene 2 mitades
Divide la línea vertical de las secciones del árbol de transmisión en el eje en dos líneas con la misma longitud.
Radio de línea de reflexión
Traza una línea de reflexión al dibujar el radio.
Comprobar contorno
Comprueba si el contorno se ha partido. Se resalta el contorno partido.
Vistas laterales y en sección
Especifica la forma en que aparecen y se administran en el dibujo las vistas lateral y en sección de los árboles de transmisión.
Vista completa
Dibuja una vista lateral y una de sección.
Dibuja una línea de reflexión como un círculo en la vista lateral.
Sección con fondo
Dibuja vistas de sección del árbol de transmisión, incluidas las de los objetos del fondo.
Actualizar siempre
Actualiza las vistas lateral y en sección cada vez que se cambia el árbol de transmisión. Si esta opción no está activada, se le pregunta si desea o no actualizar las vistas lateral y de sección.
Líneas ocultas
Muestra líneas ocultas en vistas laterales y en sección.
Desplazar vista lateral
Designa un nuevo punto de inserción en la vista lateral si se tocan las vistas lateral y frontal.
Vista de interrupción
Especifica la forma en que aparece la vista de interrupción: Zigzag, Mano alzada o Sombreado.
Cuadro combinado
Muestra la vista interrumpida en el tipo de representación seleccionado.
Nota: Sobre este campo aparece una presentación general gráfica de la representación seleccionada.
Opciones
Haga clic en la flecha para mostrar lista de opciones de interrupción disponibles.
Si el árbol de transmisión está al fondo, oculte la pieza estándar, también
Oculta una pieza normalizada.
No
Permite insertar la pieza normalizada en el primer plano.
Manual
Le pide si desea o no ocultar una pieza normalizada.
