Acerca de la personalización de las Propiedades de lista de materiales (AutoCAD Mechanical)
El punto de entrada de todas las operaciones de configuración de listas de materiales, referencias numéricas y listas de piezas es el cuadro de diálogo Parámetros de lista de materiales, que contiene una lista de las propiedades de componente disponibles.
Puede arrastrar y soltar propiedades para hacerlas visibles dentro de las secciones de lista de piezas, referencia numérica y propiedades del componente de los cuadros de diálogo Referencia de pieza (para piezas/ensamblajes de estructura no mecánica) y Propiedades (para piezas/ensamblajes de estructura mecánica). Estas propiedades aparecen en la lista de materiales automáticamente. En caso necesario, puede añadir propiedades a la lista de materiales directamente.
Puede crear propiedades del componente definidas por el usuario. Se recomienda utilizar las propiedades del componente predefinidas USUARIO1 a USUARIO8 y personalizarlas. Si utiliza AutoCAD Mechanical con Autodesk Vault, las propiedades de componente predefinidas tienen más compatibilidad integrada que las propiedades de componente definidas por el usuario.
Puede personalizar propiedades de componente para que contengan un tipo de datos específico. Para datos numéricos, puede establecer la precisión y especificar si la propiedad se suma en las listas de materiales y las listas de piezas. Puede personalizar la leyenda de una propiedad, la cual se muestra como el encabezamiento de columna en las listas de materiales y las listas de piezas. También puede personalizar las propiedades del componente para:
Se recomienda configurar las propiedades del componente antes de comenzar a dibujar. Si añade propiedades del componente una vez creada una lista de materiales, la lista puede contener datos incoherentes.
