Para crear una vista de sección descubierta (AutoCAD Mechanical)
Puede crear vistas en sección a partir de cualquier vista de dibujo vinculada con Inventor.
Nota: El vínculo de Inventor solo está disponible en sistemas de 64 bits y no está instalado por defecto.
Antes de comenzar, se debe haber creado al menos dos vistas ortogonales de la pieza. Una de las vistas se utiliza para indicar la línea de corte, mientras que la otra se usa para indicar la profundidad.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo DibujoPolilínea. Buscar
  2. Dibuje una polilínea cerrada en una de las vistas para señalar la línea de corte.
  3. Elija la ficha Dibujo Nueva vista.
  4. En el cuadro de diálogo Crear vista de dibujo:
    • Tipo de vista: Base
    • Seleccione la ficha Sección.
    • Tipo: Rotura parcial
    • Elija Aceptar.
  5. Cuando se le solicite que seleccione la vista padre, seleccione la vista que contiene la línea de corte.
  6. Cuando se le solicite que especifique la ubicación de la vista base, haga clic para indicar la ubicación de la vista de sección descubierta y pulse INTRO.
  7. Designe la línea de corte.
  8. Seleccione la otra vista ortogonal para indicar la profundidad.
  9. Designe un punto en la vista ortogonal para señalar la profundidad. Aparecerá la vista de sección descubierta.
