Para permitir el cambio de tamaño de la pieza/operación que se está editando, se restringe la geometría.
Primero debe aplicar restricciones geométricas para asegurarse de que la geometría no se distorsione durante el cambio de tamaño. A continuación, debe aplicar restricciones dimensionales para describir las cotas que definen el tamaño.
Cuando se inserta la pieza/operación en el área de dibujo, AutoCAD Mechanical muestra el cuadro de diálogo Designación de tamaño. Este cuadro de diálogo proporciona un espacio para introducir los valores de las restricciones dimensionales y la pieza/operación cambia de tamaño en consecuencia.
Las piezas/operaciones de una biblioteca de contenido suelen tener varias vistas. La misma arista en vistas diferentes debe estar asociada con restricciones dimensionales que tengan el mismo nombre. Por lo tanto, no utilice los nombres por defecto que AutoCAD Mechanical emplea para restricciones dimensionales. En su lugar, sea consciente del resto de vistas que va a crear y cámbieles el nombre de modo que pueda recordar los nombres con facilidad.
Consulte las siguientes secciones en la Ayuda de AutoCAD para obtener más información sobre las restricciones.
