Acerca de la conversión en externos de componentes y carpetas internos (AutoCAD Mechanical)
Las definiciones locales de componentes y carpetas se pueden convertir en externas y guardarse en un archivo externo.
Los componentes y carpetas basados en definiciones convertidas en externas se convierten así en componentes de referencia externa.
Al convertir el componente o carpeta en externos, puede especificar una plantilla. Parámetros como las unidades y los elementos de la norma de dibujo del archivo de dibujo resultante se basan en esta plantilla. Si los parámetros de la geometría en el componente o carpeta convertidos en externos están en conflicto con la plantilla, prevalecen los parámetros de la plantilla.
Nota: Al convertir un componente en externo, el sistema calcula el mejor ajuste para la ubicación de las vistas de componentes y puede que no refleje la ubicación de las vistas en el dibujo actual.
Si crea una vista de anotación (local) en un componente de referencia externa, puede volver a convertir la vista de anotación en externa respecto del dibujo de origen del componente de referencia externa. No puede convertirla en externa para ningún otro archivo externo.
