Acerca de las referencias numéricas y las listas de piezas de las listas de materiales (AutoCAD Mechanical)
Una lista de materiales es una base de datos que almacena información sobre las piezas y los ensamblajes de un archivo de dibujo.
Si una lista de materiales es similar a una base de datos, una lista de piezas es similar a un informe. Las listas de piezas pueden mostrar toda o parte de la información de la lista de materiales.
Una referencia numérica identifica una pieza o un ensamblaje de la lista de piezas mediante etiquetas en el dibujo. La etiqueta de la referencia numérica suele obtenerse de la lista de materiales.
La lista de materiales contiene como mínimo las propiedades de una pieza o subensamblaje (propiedades del componente) mostrados en una lista de piezas. Al configurar la lista de materiales, ésta se puede configurar para que almacene propiedades del componente que no suelen ser necesarias en las listas de piezas (como precio o proveedor) para su uso posterior con herramientas como Autodesk Vault y Autodesk Vault Mechanical.
Si se utiliza estructura mecánica, cada vez que se crea o inserta una pieza, un ensamblaje o una pieza normalizada, AutoCAD Mechanical actualiza automáticamente la lista de materiales con las propiedades del componente del objeto que se inserta. Se puede editar esta información mediante el cuadro de diálogo Propiedades de cada componente.
Si no se usa estructura mecánica, se deben usar Referencias de pieza. Una Referencia de pieza es un contenedor de propiedades del componente. Al enlazar una Referencia de pieza con un objeto del dibujo, este objeto se marca como pieza. AutoCAD Mechanical actualiza automáticamente la lista de materiales con las propiedades de componente incluidas en la Referencia de pieza. Las piezas normalizadas contienen Referencias de pieza y actualizan automáticamente la lista de materiales al insertarlas en un dibujo.
Nota:
No se deben usar Referencias de pieza en un dibujo que tenga estructura mecánica activada.
Leyenda
1
Cuadro de diálogo Propiedades o Referencia de pieza: captura información sobre una sola pieza y actualiza la lista de materiales. (En las estructuras mecánicas, es el cuadro de diálogo Propiedades. En las estructuras no mecánicas, es el cuadro de diálogo Referencia de pieza).
2
Lista de materiales: almacena información sobre piezas y ensamblajes.
3
Referencia numérica: muestra datos de la lista de materiales.
4
Lista de piezas: muestra datos de la lista de materiales.
